gibt eine Rubrik Zubehör
OK danke muss mich hier am Wochenende mal erst richtig schlau machen bzgl. "Basics"
arrr - eigentlich wollte ich ihn so lassen wie er ist, aber da sind doch a paar Schmankerl dabei
Muss das sein
Dat Baby kann ja richtig böse ausschaun. NICE! Ich werd da auch mal schauen müssen! Obwohl "er" ja eh schon ein Hingucker ist.
Danke auf jeden Fall für die Felgen Recherche! Hoffe DE zieht da auch schnell mit. 20 Zöller wären mir auch ganz lieb.
Das stimmt
Zu den Alufelgen: Habe am 15.02. den Vermessungstermin beim TÜV (mit dem AWD). Danach kann ich euch (auf Seite 1) Bescheid geben, bis zu welcher Dimension gefahren werden kann/darf, ohne die Karosserie (Kotflügel) zu bearbeiten. Also aussuchen - montieren - eintragen - fertig.
Habe einige BMW-Räder zu Hause und werde diese aufgrund des passenden Lochkreises zur Probe am Seal montieren.
So sehen die 21" am BMW aus:
Folgende Räder werden getestet:
1. 8.5J 20 ET 33 mit 245/35er Reifen (von Vorderachse BMW - original Alus)
2. 9.0J 20 ET 44 mit 275/30er Reifen (von Hinterachse BMW - original Alus)
3. 9.0J 21 ET35 mit 265/30/21 Reifen
Noch ein Vorteil: 90% der Zubehörfelgen sind um EINIGES leichter als die Original Räder. Hier der Vergleich Räder 2 und 3 (5,4kG Gewichtsersparnis je Rad > 21,2KG!!):
Die Gesamtbreite des OEM Rades des Seals ist 23,3cm (gestern im Autohaus gemessen)
Die Gesamtbreite der Räder 3 (9x21) des BMW ist 26,0cm
Demnach sind die 9J Räder im Vergleich zu den OEM 8J Räder um 2,7cm breiter (reelles Maß)
So habe ich die Räder gemessen:
Wenn also die 9J breiten Räder passen sollten, haben wir eine Riesenauswahl an Rädern mit 5x120 Lochkreis.
Nach der gestrigen Besichtigung des Seals im Autohaus befürchte ich jedoch, dass aufgrund des schmalen Radkastens VORDERACHSE, maximal 8.5 J 20 ET35-40 mit 245/40/20 passen werden. (Hinterachse sollte kein Problem sein - Spurplatten?). Aber das wird definitiv am 15.02. erörtert.
Hier noch meine Reifenwahl für die neuen 20" Räder und den 19" Winterreifen - alle für EV-Autos und top Bewertungen:
Wenn 8.5J 20" zum Einssatz kommen sollten wird es Variante 1 - 245/40/20
Wenn 9.0J 20" zum Einssatz kommen sollten wird es Variante 2 - 255/35/20
Wenn 9.0J 21" zum Einssatz kommen sollten werden es 265/30/21er Reifen (werden es aber wahrscheinlich nicht aufgrund Verlust Fahrkomfort da Niederquerschnittreifen)
Bin schon echt gespannt was bei dem Gespräch mit dem TÜV rauskommt.
Großes Dankeschön für den Aufwand, ich werde mir auch etwas größere/breitere Felgen und Reifen gönnen und deine Vorarbeit hier ist eine Riesen-Hilfe!
Jau ich auch.
9J 20" und 255er wäre schon deutlich schöner.
Gerne
Weiters werde ich NACH erfolgter Prüfung sämtliche Felgen posten, welche passen..
Jau ich auch.
Auf jeden Fall, aber mein Bauch sagt mir, dass das OHNE Kotflügelarbeiten / oder diese hässlichen Gummiverbreiterungen nix wird... Das ist echt mit den 8J schon ultraeng lt. Wasserwaage
Hi! Ich verfolge auch sehr gespannt.
Du listest sauber auf, manchmal verlier ich dann allerdings doch den Überblick.
Gewicht der Räder:
Oben hast du insgesamt 2 Fotos von je einer unterschiedlichen Felge. Beides sind nicht die Originalfelgen.
Entweder stimmt an der Beschriftung der Bilder etwas nicht, oder ich bin bekloppt.
Die rechte Felge mag ja gerne 26,0kg und die linke 31,4kg haben, wie kann das allerdings um nochmal 5,4kg leichter als die originale Felge sein? Hat die originale Felge nun 31,4kg oder 36,8kg?
Ist die im Bild von dir eingefügte Gewichtsangabe korrekt?
Danke,
LG
Alles anzeigenHi! Ich verfolge auch sehr gespannt.
Gewicht der Räder:
Danke,
LG
Glaube das war nur ein Beispiel an Hand seiner BWM-Felgen, die er noch hat.
Denke da ist die eine Felge original und die andere Zubehör (leichter)
