Suche möglichst flexibles Ladekabel 32A 7m 3-Phasig
  • Dann hast du dich aber widersprüchlich ausgedrückt
    Es gibt keine "Identifikation" beim 11 kW Kabel
    Nach meinem Verständnis gibt es sehr wohl eine Identifikation der Ladekabel:
    Wie oben der Link zeigt und auch bei den 11kW-Ladekabeln ersichtlich ist, handelt es sich immer um "20A"-Kabel:
    und gemäß der Beschreibung hier https://www.goingelectric.de/w…ung-und-Steckercodierung/ hat ein 20A-Kabel als Codierung einen 680 Ohm Widerstand zwischen der PP-Leitung und dem Schutzleiter, woraus sowohl die Ladestation als auch das Fahrzeug erkennen kann, dass es sich um ein Kabel mit 2,5 mm2 Querschnitt handelt.
    Trotzdem bitte zurück zu meiner ursprünglichen Frage:
    Welche Kabel (Marke, Type) sind wirklich sehr flexibel? (Bin sowohl an 11kW-Kabeln als auch an 32kW-Kabeln interessiert)
