Ständiges laden der Bladebatterie
  • Hallo,
    bei mir ist das Teil sogar dabei, ich haue mir aber trotzdem einen mobilen Lader dran, Drehstrom Anschluss ist vorhanden, aber dann mit temperierter Mindestkraft.
    BYD garantiert 5000 Ladezyklen.
    Grüße
    Peter
  • Hallo,
    Macht ja bei dauernder Benutzung auch Sinn. Man hat mit der Wallbox ja mindestens 15% weniger Ladeverluste.
  • Ja, erstmal nicht stressen. Das mitgelieferte Ladegerät (auch Ladeziegel genannt wegen des quaderförmigen Trafoteils) kann an eine normal abgesicherte Steckdose angeschlossen werden. Als meine Wallbox zuerst nicht lief, hab ich das auch so gemacht. Ich würde trotzdem am Anfang mal prüfen, ob sich die Dose erwärmt. Bei alten Leitungen oder irgendwie nachträglichen bzw. nicht fachgerechten Installationen wär ich erstmal vorsichtig.
    Einmal editiert, zuletzt von Sealy ()
  • Kleine Frage eines komplett Elektro-Unwissenden:
    Ist ein normales Verlängerungskabel oder eine Kabeltrommel zwischen Steckdose und "Ladeziegel" ein Problem bzw. kann es zu einem Problem werden?
    Ich Komm leider mit dem originalen 230V Ladekabel nicht ganz bis an die Steckdose. Ist bischen blöd bei mir zuhause.
  • jr.hebboch Möglichst kurzes Kabel. Kabeltrommel komplett abrollen. Bei Entwicklung von starker Wärme an Kabel und/oder Stecker ist die Leistung des Ladeziegels zu hoch bzw der Kabelquerschnitt der Verlängerung zu gering.
    Die original BYD Ladeziegel sind maximal auf 10A ausgelegt. Allerdings ist auch dort durch die relativ lange Ladezeit (zumindest bei mir am EV) die Belastung sehr hoch.
    Am besten ein Kabel mit 2,5mm2 oder höher nehmen, die meisten Kabeltrommeln haben weniger Durchmesser.
    Ich lade derzeit daheim in der Garage auch momentan mit Ladeziegel, da noch keine Starkstromsteckdose vorhanden, die kommt erst Mitte März, dauert ja ewig bis so ein Elektriker einen Termin frei hat…😉
