Seal U nach ca 8 Tagen geht nichts mehr
  • Daumen halten hat leider nichts gebracht. Heute auf der Erzbergstraße, bergauf stehend bei einem Straßenstück mit Schlägerungsarbeiten - wieder totaler Stromausfall.
    Wegen deinem Tipp hatte ich tatsächlich einen 10er Schlüssel mit, habe meinen Bruder zum Motorraum geschickt, Batterie abklemmen, bis 20 zählen und wieder anklemmen. Und, danke Kosh, es hat funktioniert.
    Das ändert jetzt aber nichts an meiner Verzweiflung. Was soll ich mit einem Auto, von dem ich nicht weiß wann es wieder steht. Und was, wenn ich alleine bin, bergauf stehend. Hält die Feststellbremse auch dann noch, wenn die Batterie abgeklemmt wird. Diesmal konnte ich ja im Auto bleiben mit dem Fuß auf der Bremse.
    Meine Vorgehensweise war so: Gebremst wegen roter Ampel - einige Sekunden auf die Bremse gestiegen mit Gang "Drive" - dann auf "Parken" gestellt, aber Motor nicht ausgeschaltet - als die Ampel grün wurde habe ich zuerst Gas gegeben, während noch immer "Parken" eingestellt war - dann habe ich auf "Drive" gestellt und Gas gegeben --> und bumm, war die Fehlermeldung da!
    Hört sich nach dem gleichen Problem wie bei Kosh an.
    Wurde bei dir die 12 Volt Batterie schon getauscht? bzw. was sagt die Werkstatt?
    Nein, Batterie wurde nicht getauscht.
    Werkstatt konnte sich noch nicht äußern, da am Freitag nm keiner mehr da war.
  • Morgen um 08:00 werde ich mit meinem Händler telefonieren. Ich habe schon ein "Tagebuch" geschrieben damit ich nichts vergesse.
    Tatsächlich würde ich ihnen gerne deinen Namen und Händler nennen, wenn ich darf. Ich freue mich auf deine Privatnachricht. Gerne auch per Mail an sternjak@gmail.com.
    Vielen Dank!
  • Kann man wirklich auf D schalten ohne auf der Bremse zu stehen?
    Das geht doch nur bei ganz alten Automatiks. Seit (mindestens 20?) Jahren geht das einlegen einer Fahrstufe doch gar nicht ohne Fuss auf der Bremse.
    Ist das vllt der Ausloeser? (Softwarefehler)
    Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt. Ich bin natürlich auf der Bremse gestanden.
    Beim ersten Mal war ich nicht einmal auf "Parken" sondern auf "Drive", als die Meldung kam.
    Vielen Dank!
    Viel Glück und die Daumen sind gedrückt für eine schnelle Lösung! 🔋🍀🤨
  • Update:
    Am Montag habe ich das Auto in die Werkstatt gestellt und gesagt, sie sollen sich Zeit lassen. Ich habe ein Leihauto bekommen.
    Heute habe ich einen Anruf bekommen, mein freundlicher Verkäufer hat mir gesagt dass es noch ein bisschen dauern wird. Das ist ein gutes Zeichen, weil es zeigt immerhin, dass etwas getan wird.
  • Update:
    Na wenigstens etwas! Hoffe finden sie den Fehler und können das Problem endgültig lösen! 🔋🍀🤨
  • Update:
    Nicht zwangsläufig, meiner steht auch schon zwei Wochen bei der Werkstatt, aber wird nichts gemacht, weil BYD sich nicht rührt :!: :sleeping:
    first: 09/2024, second: 01/2025 (V.2.1.4)
  • Update:
    Sie wissen aber die höchstwahrscheinliche fehlerquelle?
    Hast ihnen die Details mitgegeben?
