Hallo zusammen,
beim Versuch die Clipse meines Motorraumes zu entfernen, brach ich direkt den ersten ab.
Jemand einen Tipp wie man die abbekommt? Habe versucht ein paar Bilder von den Übeltätern zu machen
Danke
Hallo zusammen,
Danke
Stift in der Mitte rausziehen.
Dann lässt sich das größere Runde rausnehmen.
Funktioniert wie ein Dübel.
Wie soll ich den Stift in der Mitte rausziehen? Nach unten hin weg oder kann man den mittig von oben leicht anheben und dann rausziehen? Ich will das jetzt möglichst vorsichtig und richtig machen, nicht das wieder einer abbricht
In der Mitte vorsichtig rein drücken, man spürt ein leichtes "Klick", dann den Clip als ganzes nach oben heraus nehmen.
Obacht, die Clips hängen teils ein bisserl fester in deren Löchern, mir sind schon zwei davon in den Tiefen des Motorraums abgehauen
Hat geklappt. Vielen Dank!
...und warum genau noch einmal nehmt ihr die raus?
Ich wollte schauen wie das Front Emblem befestigt ist, da ich vor hatte es schwarz lackieren zu lassen.
Hast du dir zufällig auch mal die hinteren angeschaut? Sind die geklippt oder geklebt? Und wie stets um das Frontlogo?
Hinten habe ich die Logos direkt abbestellt, das ging bei mir. Vorne habe ich es nicht rausbekommen, da alles verklebt ist mit einer zusätzlichen Platte. Ich habe mein Frontlogo oberhalb folieren lassen. Bin ich noch nicht ganz von überzeugt und werde wohl nochmal mit einem Lackierer sprechen.
Merci. Na wenn du die abbestellen konntest dann werden sie nur geklebt sein. Das würde die eine Sekunde in einem Factory Video bestätigen, da hat der Bandarbeiter nämlich mit einer Positionierungsschablone gearbeitet, die ja kein Sinn machen würde, wenn dort Löcher wären xD.
