  • Mega danke....manchmal nicht einfach die Übersicht zu behalten via Telegram, Discord, Reddit, Foren...oft dann in Russisch, Türkisch, Brasilianisch..:-) Ich gucke mir jetzt mal Deine Posts an .-)
    Trip Computer is Live!
    Anyone who has Electro installed in their vehicle can use this system.
    Setup
    1. Open the Electro app on your phone.
    2. Tap the ☰ (three lines) menu.
    3. Go to Integrations.
    4. Select MQTT.
    5. Enter any name in the Name field.
    6. In Broker Host, enter: 127.0.0.1
    7. In Port, enter: 1883
    8. In Device Name, enter: byd-seal
    If you use byd-seal, the APK will not ask for topic settings on first launch.
    If you use a different name, the APK will ask for the topic — enter the same device name you used in Electro.
    9. Set the Publish Interval to 100 ms.
    10. Go to Data to Publish, select all data, and press Save.
    11. Return and press Save again.
    Note: If you see a “send error” message, that’s normal — you can ignore it.
    APK Installation
    1. Install the shared APK on your vehicle system.
    2. Enter any username at the top.
    3. Select your vehicle model.
    4. If you used byd-seal, just press Save.
    If you used a different device name, enter the same name inside the APK and save.
    That’s it. The system is ready.
    The app is currently available in Turkish only.
    Support for additional languages will be added soon.
    --> Datei ist in meinem Google Drive https://drive.google.com/drive…iRcI0UZFwhfadq9du5kL9TSGH
  • Kann man das Tool auf beim PEHV einsetzen oder nur beim U? Sorry für die Frage, kenne mich da technisch leider nicht aus ob das mehr Daten bringt oder nicht 😅
    Software Version V.2.2.0
    Ja, du kannst Electro und BYDRoadComputer (und alle anderen Apps) auch beim PHEV nutzen
  • BYDRoadComputer ist nun mehrsprachig :)
    App wird damit auch automisch mit Updates versorgt.
    Einmal editiert, zuletzt von edi_man ()
  • So, habe es heute tatsächlich auch als nicht IT´ler mit Hilfe der "BYD-Downgrade-Upgrade".pdf von edi_man und seiner geduldigen Unterstützung geschafft! Wenn man sich an seine Anleitung hält funktioniert das eigentlich ganz prima! edi_man - Danke nochmals für deine mega Hilfe!!
  • Vielen Dank für deine Mühen!
    Hatte dann im 2. Ankauf funktioniert. Beim ersten Mal ist war beim Reupdate schief gegangen. Aber nun ist es gut.
    Ich habe allerdings 2 Fragen. Ich kann mich bei microG nicht einloggen und auch bei Maps kommt keine Karte. Er sagte bei microG keine Verbindung (über wlan und Mobile Daten versucht)
    Und 2. was sind das für Apk? Sind das normale 64bit z.B. von apkmirror oder spezielle Versionen (wegen Update)
    Lieben Dank vorab!
  • microG Einstellungen
    zuerst: Google device registration OFF
    dann: Google Account anmelden
    dann noch am Tablet :
    Einstellungen - Anwendungen - Autostart
    microG Services abschalten
    leicht modifizierte APKs
  • leider werden einige APKs in meinem Google Drive geblocked
    sonst würde ich noch paar Apps bereitstellen
    Dashboard.apk -> jede Anwendungen vom Tablet auf das kleine Display projizieren
    (z.B Google Maps oder Waze oder …)
    Mulitool.apk -> Fahrzeugdaten vom Display auf das Tablet projizieren (als verschiebbares Widget + weitere schortcut Funktionen als kleine Kontextmenü lam linken Rand des Tablets
