Anhängerkupplung incl. Elektrik nachgerüstet. Trotz richtigem Anschluss geht die Elekrik nicht. ( Seal U dmi boost)
  • Ich gehe davon aus, dass die Kupplung durch Abklemmen des Minuspols und wieder Anklemmen codiert wird. Andernfalls braucht man ein Codiergerät. In den Beschreibungen steht, dass die Kupplung beim Seal U Dmi nicht codiert werden muss.
    Hat jemand eine Idee, ob es eine andere Möglichkeit gibt, den Minuspol abzuklemmen, als direkt an der Batterie ?
    An die Batterie ranzukommen scheint nicht ganz einfach zu sein, da unterBeifahrersitz versteckt. Hat es schon jemand geschafft ?
    In einer frisch eingestellten Anleitung bei Youtube wird die Batterie nicht abgeklemmt. Nach Einbau wird mit Codiergerät angelernt.
    Gruß
    Roman
  • Ich habe einen Pol der Batterie freigelegt. Die Zuleitung ist schwarz. Darüber ein Schild mit Ausrufezeichen und Text: Disconnect the engine compart …. ment connector before service.
    Ich würde ein Foto reinstellen, wenn ich wüsste wie.
    Ich vermute, es ist der Minuspol. An den anderen Pol kommt man nicht dran, ohne den Sitz auszubauen.
    Roman
  • Ich bin immer noch mit der Montage des Elektrosatzes beschäftigt. Weiss jemand, ob die fahrzeugspezifischen Elektrosätze für den Seal U dmi und Seal U identisch sind ?
    Ich habe den Satz für den Seal U und befürchte, dass dieser für den Dmi nicht geeignet ist.
    Gruß
    Roman
  • Hallo
    Ich habe bei mir die Anhängerkupplung selber nachgerüstet und hinter dem Sicherungskaten liegt ein Dauerplus ,mit dem die Leitung die nach vorn verlegt werden muss
    Da die Elektrik Plug & Play ist muss sie nicht Programiert werden
  • Hallo
    Vielen Dank für deinen Beitrag
