Fahrmodus, was verändert sich wirklich?
  • Hi!
    Mit dem SealU DMi AWD hab ich einen Haufen von Fahrmodi. Mein aktueller Wissensstand ist, dass sich nur das Ansprechverhalten des Gaspedals ändert:
    * ECO: zach
    * NORMAL: geht eh
    * SPORT: wooom!
    * SNOW/GRAVEL/GRASS (Schnee/Kies/Gras): wie ECO nur noch zacher
    * MUD/RUT (Schlamm/Spurrille): ??
    * SAND: ??
    Frage: Wie fühlt ihr die Fragezeichen in MUD & SAND? Ändert sich noch was außer das Ansprechverhalten?
    Auszug aus dem Handbuch:
    Sand-Modus
    ● Schalten Sie den MODE-Hebel
    kontinuierlich weiter, bis die Sand-
    Modus-Anzeige im Kombiinstrument
    aufleuchtet. Dadurch wird angezeigt,
    dass das Fahrzeug in den Sand-Modus
    gewechselt hat.
    ● Dieser Modus wird für eine weiche,
    trockene und leicht gepresste
    Bodenbeschaffenheit empfohlen.
    (Wüsten, Strände, Sanddünen,
    Küstenstreifen usw.)
    ● Dieser Modus wird auch für das Fahren
    auf dickem Kies empfohlen
    Snow/Gravel/Grass-Modus
    Snow/Gravel/Grass-Modus-Anzeige im
    Kombiinstrument aufleuchtet. Dadurch
    wird angezeigt, dass das Fahrzeug in
    den Snow/Gravel/Grass-Modus
    gewechselt hat.
    ● Dieser Modus wird für feste Straßen
    empfohlen, die mit einer Schicht
    loser und rutschiger Stoffe wie Gras,
    Schnee, Eis oder Kies bedeckt sind.
    ● Um die Fahrbarkeit, das Handling
    und die Fahrzeugstabilität auf
    rutschigen Straßen zu verbessern,
    vermeiden Sie es, das Gaspedal
    häufig hart durchzudrücken.
    Mud/Rut-Modus
    kontinuierlich weiter, bis die Mud/Rut-
    dass das Fahrzeug in den Mud/Rut-
    Modus gewechselt hat.
    ● Dieser Modus wird für schlammige,
    ausgefahrene, weiche oder unebene
    Belage empfohlen.
    VORSICHT
    ● Wenn das Fahrzeug einen Bereich
    mit nassem Sand passieren soll
    und die Sandschicht dick genug
    ist, dass sich das Rad festfahren
    kann, sollte der Mud/Rut-Modus
    ausgewählt werden.
    ● Der Sandmodus wird für Straßen
    mit einer dicken Kiesschicht
    empfohlen.
    ● Wenn die Leistung des Fahrzeugs
    aufgrund der Aktivierung der
    dynamischen Stabilitätskontrolle
    bei weichem Sand, Schnee,
    Schotter oder Gras abnimmt,
    kann das Ausschalten des ESC-
    Systems zu einer Verbesserung
    der Fahrzeugleistung führen.
    Wenn die Schwierigkeit behoben
    ist, muss das ESC-System neu
    gestartet werden.
    v2.0.0; 13.1.33.2506260
  • Show und Mud Modus ist mit " permanentem Allrad" und sanfteren Leistungsabgabe.
    Normal mit vorwiegend Hinterrad und bei Bedarf Vorderrad zuschaltung, Verbrenner wechselt je nach Leistungsanforderung zwischen zusätzlichem Vorderradantrieb und reinem Generator Betrieb, liegt die Leistung im Eco Niveau wird der Akku zusätzlich leicht mit geladen.
    Bei Eco hauptsächlich Hinterrad - Klima mit reduzierter Leistung- generell reduzierte Leistung im Antriebsstrang. Zugeschaltet Verbrenner vorwiegend im Generator Betrieb-niedrige Drehzahl.
    Sport Modus volle Leistung des gesamten Antriebsstrangs, Verbrenner schaltet schneller bei Bedarfsanforderung zusätzlich auf die Vorderachse, Verbrenner dreht höher , Leistungsanzeige vorwiegend bei Power 8) , Akku wird schneller leer ^^
  • Bei Eco hauptsächlich Hinterrad
    kann ich nicht bestätigen, bei mir werden immer alle 4 Räder angetrieben, egal welcher Modus (im EV).
    Im HEV kanns sein, dass der Verbrenner vorne alleine antreibt, wenn die Leistung ausreicht (also Geschwindigkeiten irgendwo zwischen 80-120)
    Hinterrad only hab ich noch nie angezeigt bekommen, in keinen Fahrmodus unter keinen Bedingungen 🤔
    Ich glaube das mit “Snow = permanenter Allradantrieb” betrifft den Seal AWD
    3 Mal editiert, zuletzt von SDe ()
