BYD Seal Design VSN
  • Hallo zusammen,
    ich habe mir dieses Jahr einen BYD Seal Design (2026er Modell) bestellt. Da bei meinem Händler das Angebot an Winterrädern eher so semi ist, wollte ich selbst nach welchen schauen.
    Allerdings benötige ich für die Suche auf den gängigen Plattformen (bspw. Check24) neben der HSN und TSN auch die VSN.
    HSN und TSN sollten: 2160 / AAH für den Design lauten. Die VSN kann ich allerdings nirgends finden und da das Auto bereits im Januar geliefert werden soll, ist es etwas ungünstig auf den Fahrzeugbrief zu warten und anschließend erst nach Rädern suchen zu können.
    Über die Modellsuche ist es auf den Vergleichsportalen und Felgenshops meist auch nicht möglich, da der Comfort und Design meines Wissenstands nach beide mit der Nennleistung von 70 KW geführt werden. In einem anderen Beitrag habe ich bereits gelesen, dass 18-Zoll felgen bei dem Auto schwierig werden können und nur für den Comfort freigegeben sind.
    Laut meinem Händler fordern die den Brief allerdings erst nach Lieferung an und kann mir dementsprechend vorab nicht weiterhelfen.
    Hat hier jemand Erfahrungen oder vergleichbare Schlüsselnummern?
    LG,
    Kilian
    (BYD Seal Design 2026)
    Noch nie von einer VSN gehört und noch nie benötigt.
    Eben nachgelesen, dass ist "ab der 4. Stelle des TSN Feldes.
    Weder in Felgenshops noch bei Versicherungsvergleichen gebraucht.
    Für wo benötigst du die denn genau?
    Gerade wegen solchen Situationen wie du sie hast, kann man doch überall einfach über die Fahrzeugsuche das Modell wählen.
  • In diesem Szenario tatsächlich um den Design von dem Comfort unterscheiden zu können. Bspw. bei Check24 wird die VSN benötigt, um über die Typschlüsselnummer nach dem Modell suchen zu können. Bei der Modellsuche kann man jedoch bloß zwischen den Modellen mit 145 KW Nennleistung (Excellence) und 70 KW (was auf Comfort und Design zutrifft), was bei meiner Recherche auch bei anderen Shops und Vergleichsportalen der Fall ist. Da es anscheinend so ist, dass für den Comfort und Design aber nicht die gleichen Felgenausführungen zugelassen ist, ist das ein Problem... Über die Modellsuche kann ich also nicht zwischen Design und Comfort unterscheiden und daher nicht sicher sein, ob die Felge auch passt. Hoffe es war etwas verständlicher.
    Kleiner Nachtrag: Zudem ist mir aufgefallen, dass auch über die TSN oft noch das alte Modell mit Frontantrieb gelistet ist
  • Hoffe es war etwas verständlicher
    Verstehe.
    18" beim Design eher nicht möglich wegen der Größe des vorderen Bremssattels. (vllt bei ausgesuchten Spezialfelgen für Rennbetrieb, die müsste man dann aber eher eh mit Einzelabnahme eintragen müssen)
    Du würdest auf 18" gehen wollen so wie ich dich verstehe?
    Für die Felgensuche brauchst du aber keine VSN bzw. würde ich mich da nicht drauf verlassen, was ein Shop da zuteilt, sondern du solltest im Gutachten schauen, welche EG Typisierungsnummer für dein Modell passend ist:
    Vorne die E Nummer. Die steht im Fahrzeugschein im Feld K.
    Da ich einen Excellence habe wird die dir aber nicht unbedingt was nützen, wenn du nach Design suchst.
    Daher müsste dir da ein Design Besitzer aushelfen.
  • Ja genau, ich wollte checken, ob ich evtl. doch auch 18" fahren kann. Wäre im allgemeinen schon günstiger.
    Kenne mich selber jetzt auch nicht umfassend aus, aber bei Check24 funktioniert das über die VSN eig relativ gut und darauf geben die bspw. auch eine Passgarantie. Ohne lassen die dich bei der Zusammenstellung von Kompletträdern sogar den Reifen gar nicht auswählen. Sprich: Sollte das Komplettrad unter Angabe der VSN am Ende doch nicht funktionieren/zugelassen sein, nehmen die das wieder zurück.
    Wenn das über die e-Nummer funktioniert wäre das ja auch noch ein Weg, aber die habe ich ja auch nicht.
    Trotzdem schonmal vielen Dank für die Hilfe :saint:
  • Bartek
    hast du schon die Fahrgestellnummer vom Fahrzeug? Wenn ja kannst du über das KBA alle Fahrzeugdaten wie sie im Fahrzeugschein stehen abrufen. Einschließlich der HSN/TSN+VSN.
    Alternativ noch besser > die EG-Typgenehmigungsnummer im Feld K, die fängt mit e1*.... an
    Die steht dann auch im entsprechenden Felgengutachten und anhand dieser kann man 100% sagen ob die Felge aufs Fahrzeug passt und zulässig ist.
    die Daten für den Design sollten diese sein:
    Schlüsselnummer:
    2160 / AAM / 00003
    ABE / EG-Typgenehmigung:
    e13*2018/858*00639*00
    dafür sind keine Felgen in 18 Zoll zulässig
    [Seal Excellence. MJ'26] Ruby Red - Interieur Black - bestellt am 31.03.26 - abgeholt am 13.11.2026
    2 Mal editiert, zuletzt von HPR ()
