Ladekurven DC
  • Diese Kalibrierung des BMS, wie lange muss denn der Akku dafür auf 100% verbleiben ?
    Ist es so: 98…99…100. Zack abstecken fertig kalibriert oder muss er zb. 5min auf 100% angesteckt bleiben ?
    Gibt es da eine Rückmeldung wie zb. Kalibrierung abgeschlossen oder der gleichen ??
    Damit wird nicht das BMS kalibriert, sondern die Zellen balanciert, d.h. die Schluss-Spannung der Zellen werden auf das gleiche Niveau gebracht damit die alle gleich "voll" sind. Der Seal fordert einem dazu hin und wieder auf das zu tun, was man aber nicht sofort sondern bei nächsten Gelegenheit dann tun kann/sollte.
    Das BMS kann man nicht kalibrieren da es das Systemmanagement für den Akku ist (Man kann ja auch die Multimediaeinheit nicht kalibrieren, als Beispiel). Das einzige was man "kalibrieren" kann ist die SoC-Anzeige des BMS, die Ladezustandsanzeige (Tankanzeige). Dazu muss man den Akku unter 10% fahren um dann in einem Zug auf 100% laden. Dann "sieht" das BMS was wirklich in den Akku reingeht und gleicht, falls abweichend, die Prozent des Ladezustands an.
  • Soweit ok, dass die Ladeleistung abfällt bei 39 % liegt sehr wahrscheinlich an der Akkutemperatur ( die war wohl zu hoch, die Lüfter sollten dann zu hören gewesen sein)
    Wenn der Akku wieder kühler ist, ging die Ladeleistung ja auch wieder auf über 80 KW hoch
    Aber die Zeit von 5 % bis 100 % mit einer Stunde ist normal bei der Akkugröße
    DatumAkku %LadeleistungZeit
    31.07.2617781
    Grad 16201382
    Lademenge281454
    70 kW321535
    Ladezeit5612013
    48657218
    17% auf 80 % 27Min688020
    808127
    EnBW854532
    Ohne Akkuvorwärmung972246
    1001248
  • Wir reden ja vom Seal
    klar können es andere Autos besser / schneller
  • Ganz lieben Dank für Eure kompetenten Statements.
    Es stimmt, bei etwa 38% sprang der Lüfter an.
    Was mich jedoch irritiert, bei Dir CvL dauern die letzten 3% ca. 2-3 Minuten.
    Bei mir knapp 10. Obwohl das System nur 2 Minuten voraussagt. Gibt es dafür eine plausible Erklärung? Oder auch nur temperaturbedingt?
    V2.2.0 / 49.1.2.2602282.1 / 10.04.2026 8) ^^.
    Nein das liegt an der Kalibrierung mein Auto wird sehr oft auf 100 % DC geladen
