KFKA: Kurze Frage, kurze Antwort - bitte die Regeln in Post #1 beachten!
  • Gibt es eine Möglichkeit einen zweiten Wert einzustellen resp. zu hinterlegen, ohne dass man die Heckklappenöffnung immer manuell im Menü verstellen muss?
    Steht bei mir bei 75%, außerhalb drücke ich die Klappe mit der Hand weiter auf. Ist und macht kein Problem.
    Seal U DM-I Design seit März 2025, SW V2.3.1. 8)i
  • Könnte man glaub ich mit einer Automatisierung über Electro-App steuern. Wenn man Zuhause ist, wird die Klappe auf 65% eingestellt und wenn nicht, dann 100%.
    Dafür aber Sideloading notwendig.
    seit: 11/26 , Software V.2.3.1, System 13.1.33.2608180.1 + div. APKs + Electro + Kinex
  • @DM-I Franz .... danke für den Hinweis. 8)
    Gemäss dem Hinweis meiner Werkstatt sollte man eine elektrisch betätigte Klappe nicht manuell betätigen, da dies dem Klappenmootor schadet.... Kann das selber nicht beurteilen, ob wahr oder nicht.
    Ich habe das Auto jetzt 1,5 Jahre und habe es beim Vorgänger (GLC) genauso gemacht. Zwei Werte einstellen würde keinen Sinn machen, wie sollte das dann zu händeln sein?
  • Steht bei mir bei 75%, außerhalb drücke ich die Klappe mit der Hand weiter auf. Ist und macht kein Problem.
    Mache ich genau umgekehrt. In der Garage halte ich die Klappe mit der Hand fest, bevor sie am Garagentor anstößt. Die Automatik stoppt dann.
    Zufriedener Fahrer eines BYD Seal U Design EV, Time Grey, Interieur Black, MJ26, Seit 13.5.26 SW V2.2.0
  • @Schelli .. danke für den Tip. Was genau bedeutet Sideloading in diesem Fall und wie soll das funktionieren?
    Ich zitiere jetzt mal edi_man, der hier öfters auf die Anleitung und Infos verweist:
    bitte ab hier bis zum AKTUELLEN Beitrag lesen:
    (System Version ist WICHITG !)
  • Hab mal eine Frage in die Runde (und hoffe, dass ich hier im richtigen Formu bin). In meiner Garage zu Hause muss ich die Öffnung der Heckklappe auf 65% begrenzen, da diese sonst oben mit dem Garagentor in Kontakt kommt. Dabei muss man beim Zugang zum Gepäckraum immer aufpassen, dass man mit dem Kopf nicht mit der Heckklappe in Kontakt kommt. Wenn ich draussen oder im Im Parking vom Einkaufscenter, dann würde ich die Heckklappe gerne weiter öffnen. Bisher habe ich nur die Möglichkeit gefunden, den Wert zur max. Begrenzung der Heckklappe neu einzustellen. Gibt es eine Möglichkeit einen zweiten Wert einzustellen resp. zu hinterlegen, ohne dass man die Heckklappenöffnung immer manuell im Menü verstellen muss?
    Nein, das geht nicht.
    Wenn du Sideloading machst, also APKs installierst, kann man es per Automation lösen
    siehe Codierung/ Sideloading Thread,
    ab Beitrag (ca.) 480 lesen!
    Deutschland BYD SEAL U DM-i Comfort; a: Time Grey; i: black; seit: 06/25 , OTA V.2.3.1 , System 13.1.33.2608 + div. APKs
