Quietschende Bremsen
  • Die reku funktioniert auch beim Bremse auf dem pedal. Siehst gut an der Anzeige was rein geht, wenn kwh Balken voll gefüllt ist, in der Anzeige, greift die mechanische Bremse. Ehe es soweit ist muss schon ordentlich reingetreten werden. Beim RWD ist das dann negativ weil er ja nur hinten rekuperiert, Verschleiß erhöht sich.
  • javier ……wie Uran234 schon geschrieben hat, bremst das E-Mobil im Normalfall ausschließlich mit dem Elektromotor. Das bedeutet, der Motor wird als quasi Dynamo benutzt. Die eingestellten Stufen sind dabei eine Art Automatik die mit Standardwerten eingreift, sobald du vom Energie/Strom/Gaspedal gehst. Mit dem Tritt aufs Bremspedal verstärkt man im Normalfall nur die Rekuperation. Die Bremsen greifen nur bei sehr langsamen Geschwindigkeiten, im Notfall und etwas stärker zur Unterstützung bei randvoll geladenem Akku (bis etwa 97%).
