Beiträge von edi_man
    leider werden einige APKs in meinem Google Drive geblocked
    sonst würde ich noch paar Apps bereitstellen
    Dashboard.apk -> jede Anwendungen vom Tablet auf das kleine Display projizieren
    (z.B Google Maps oder Waze oder …)
    Mulitool.apk -> Fahrzeugdaten vom Display auf das Tablet projizieren (als verschiebbares Widget + weitere schortcut Funktionen als kleine Kontextmenü lam linken Rand des Tablets
    microG Einstellungen
    zuerst: Google device registration OFF
    dann: Google Account anmelden
    dann noch am Tablet :
    Einstellungen - Anwendungen - Autostart
    microG Services abschalten
    leicht modifizierte APKs
    Inspektion wurde durchgeführt. (14.982 km) :) :) :)
    Ich habe die Werkstatt darauf hingewiesen, dass es "VOR 15.000 km gemacht werden" muss, so nicht von BYD bestätigt wurde.
    Antwort: "Achso, aber bei KIA ist das so." :huh:
    Mal schauen, was die in 8 Monaten sagen, wenn ich zur 30.000 km Inspektion anfrage.
    Mega danke....manchmal nicht einfach die Übersicht zu behalten via Telegram, Discord, Reddit, Foren...oft dann in Russisch, Türkisch, Brasilianisch..:-) Ich gucke mir jetzt mal Deine Posts an .-)
    Trip Computer is Live!
    Anyone who has Electro installed in their vehicle can use this system.
    Setup
    1. Open the Electro app on your phone.
    2. Tap the ☰ (three lines) menu.
    3. Go to Integrations.
    4. Select MQTT.
    5. Enter any name in the Name field.
    6. In Broker Host, enter: 127.0.0.1
    7. In Port, enter: 1883
    8. In Device Name, enter: byd-seal
    If you use byd-seal, the APK will not ask for topic settings on first launch.
    If you use a different name, the APK will ask for the topic — enter the same device name you used in Electro.
    9. Set the Publish Interval to 100 ms.
    10. Go to Data to Publish, select all data, and press Save.
    11. Return and press Save again.
    Note: If you see a “send error” message, that’s normal — you can ignore it.
    APK Installation
    1. Install the shared APK on your vehicle system.
    2. Enter any username at the top.
    3. Select your vehicle model.
    4. If you used byd-seal, just press Save.
    If you used a different device name, enter the same name inside the APK and save.
    That’s it. The system is ready.
    The app is currently available in Turkish only.
    Support for additional languages will be added soon.
    --> Datei ist in meinem Google Drive https://drive.google.com/drive…iRcI0UZFwhfadq9du5kL9TSGH
