Wann lädt die12V Batterie?
  • Akkukapazitaet Verlust ueber Nacht stelle ich nicht fest. Allerdings lade ich auch meistens nach einer Fahrt, so schwer festzustellen.
    BYD Seal U Design
    Auslieferung: 08.2024
    Aussenfarbe: Titan Qing
    Österreich / OÖ
  • Ich hatte die ersten Probleme mit dem kleinen 🔋 bei unter 10% Ladezustand des Autoakkus. Das Durchmessen brachte auch keine Erklärung. Der Akku war "in Ordnung", aber ist ein paar Wochen später dennoch getauscht worden und war definitiv defekt. Erscheinungsbild war zuletzt eine Verringerung des Ladezustands des Fahrzeugakkus während der Standzeit. Was bei dir nicht dazu passt, ist der hohe Ladezustand des Autoakkus. Aber vielleicht achtest du mal auf den Ladezustand während der Standzeit ohne Ladung. 🤞😬
  • Habe heute das Auto wieder aus der Werkstaette geholt.
    FAZIT laut Werkstaette: Software Fehler, welcher verhindert hat, das sich alle Steuergerate abschalten, und zappeln damit die ganze Nacht herum und saugen die 12V Batterie leer. Auch die Nachspeisung aus dem Akku funktioniert dann offensichtlich nicht mehr.
    Problem Loesung: Aufspielen der neuesten software mittels stick und immer Auto verschliessen auch in der Garage. Damit sollte das Problem geloest sein. Schauen wir einmal.
    BYD Seal U Design
    Österreich / OÖ
  • Auto steht wieder in der Werkstaette. Selbes problem wie oben beschrieben - 12v Batterie ueber Nacht leer. Software update hat also NICHTS gebracht. Ich habe den Eindruck Werkstatt weiss auch nicht weiter. Haben jetzt bei BYD ein "Ticket" eroeffnet.
    Auto steht schon 2. Woche.
    Jetzt hat sich Werkstaette entschlossen die Batterie doch zu tauschen.
    Batterie Liefertermin unklar?!
    Hat Ihr aehnliche Erfahrungen im Raum Linz oder habe ich die falsche BYD Werkstaette?
    BYD Seal U Design
    Österreich / OÖ
  • wolfgang28 ….das Baujahr ist ein Zeichen für eine sehr häufig fehlerhafte 12 V Batterie. Fehlermeldungen ebenso. Bei mir (Deutschland, Berlin) war der kleine Akku aufgrund der bereits häufig aufgetretenen Fehler zum Glück sofort vorrätig. 🤞😬
  • Wenn man nach 38B20L googlet, findet man ganz viele Aftermarket Batterien, teilweise auch "besseres", scheint ja eh ein Verschleißteil und nicht von der Garantie abgedeckt?
    BYD Seal U DM-i Comfort, Time Grey mit Schwarzer Innenausstattung am 24.05.2026 über APL.de bestellt, warten auf weiteres. Bestellung beim Händler Darmas in Bochum am 26.5.2026 => 6.10.2026 FIN erhalten, Fahrzeug wird täglich durch Händler erwartet. Ende Oktober werden 2 Lieferungen erwartet wo viele Seal U DM-i drauf sein sollen => unverbindliches Lieferdatum 23.11.2026
    FIN: T0388xxx
  • Kann Euch berichten im Raum Linz gibt es derzeit keine orginal BYD U Batterie. Niemand weiss wann wieder eine nachkommt. Es ist kaum zu glauben und keine Empfehlung fuer BYD.
    BYD Seal U Design
    Österreich / OÖ
