Geplantes laden am besten wo einstellen?
  • Also wenn du so wie ich mit Modellbau zu tun hast, dann müsstest du eigentlich wissen das wenn du einen 82.5 kw/h Akku hast und mit 150 kw/h lädst das nicht einmal 2C sind. Und die hält der Akku sowieso nur im Peak. Der Durchschnitt ist ca. 1 bis 1,2C und das ist für einen Akku mit Lithium Technologie noch dazu mit BMS absolut kein Stress bzw. Problem. Ob man nun mit 8, 10 oder 11 kw lädt ist dem Akku wie Sealy erst so schön sagte, Jacke wie Hose :) :)
    Ja, das schon, soweit hast scha Recht. Ich denke halt je weniger kw Ladestrom desto weniger Stress für die Chemie. Vielleicht hilft das auch der Alterung entgegenzuwirken, zumal ich meinen ja lange behalten möchte. Im Sommer mit 390kw zu beschleunigen sind dann auch schon fast 5C, halt nur sehr kurzfristig, das wird ihm weniger machen als im Winter bei Minusgraden zu laden. Man wird sehen wie sich der SoC verhalten wird. Wird spannend 😁
  • Mit den 5C hast du natürlich recht aber 5C auf soviel Zellen ist wiederrum nur Entspannung für die Zellen. Im Modellbau teilst du auch sehr höhe Ströme auf mehr Zellen auf z.B. auf 14S 2P und die Belastung ist auf 4 und nicht mehr auf 2Akkus Aafgeteilt.
    Jetzt stell dir das mal auf die Zellenanzahl im Auto vor, die langweilen sich ja bei 200kw so oder so :P
  • 🤣😂, das is allerdings richtig. Übrigens wenn das mit dem geplanten Laden immer so funzt wie heute, bin ich top zufrieden. Hatte kurz am Anfang einen Schreck, als die Walllbox die Ladung mit 16 Stunden und 62kw/h anzeigte. War mir dann aber nach einer Gelenksekunde klar, eingesteckt habe ich viel früher und das loggt die Walllbox mit, da ja Strom ansteht, nur der Seal den Hahn noch zulässt.....
  • Lade über die Huawei Wallbox. Hier kann ich geplantes laden aktivieren. Allerdings könnte man das auch über den Seal planen. Die Frage ist, was ist besser? Funktionieren wird denke ich beides, aber würde der Seal nicht vorher den Akku etwas vorwärmen? Als ich heute bei 10% angesteckt habe, viel mir ein Geräusch ähnlich einer Pumpe auf. Gekühlt hat er sicher nicht, denke er hat geheizt damit der Akku wärmer wird. Bei einer Planung seinerseits hätte er das vielleicht schon vorher getan. Wie handhabt ihr das? Alles egal oder eher durchdacht?
    Habe seit gestern auch eine Huawei Wallbox mit PV - Anlage von Huawei im Betrieb.
    Auto: Seal U
    Kannst du mir bitte deine Erfahrungen / Einstellungen zu o.a. Punkt des Überschussladen mitteilen :)
  • Ist relativ einfach:
    Bei der Wallbox auf PV Überschuss schalten.
    Ich habe dann rechts oben bei den 4 Punkten auf dynamische Leistung 11,0kw, dann erweiterte Einstellungen - Pv Einstellungen bei Strom ausm Netz 0,8kw und Überschuss 1,4kw.
    So funktionierts bei mir.
    Aber jede Anlage und Softwarestand agiert etwas anders, spiele dich ruhig mit den Einstellungen, das dauert bis man es so hat wie man will.
    Je nach Größe der Anlage, Ev. Speicher und deren Größe und Hausbedarf regelt die Wallbox,al.vpm Speicher mal nicht usw.....
  • Danke 👍
    Überschuss habe icb heute eingestellt und immerhin 21kw in den Wagen bekommen.
    Überschuss auf 0,8 und aus dem Netz 1,5.
    Am Auto habe ich die Ladezeit von 8:00 - 18:00 eingeschränkt.
    Schauen wir mal ob er dann auch wirkliche von alleine zu laden beginnt 😎
  • Ja, das funktioniert bei mir eigentlich recht zuverlässig. Vorteil: Beide Geräte kannst du über die Apps starten/zu/aufsperren, falls einer der beiden nicht so will wie du 😄.
    Hast du einen Speicher?
  • Diese Einstellung ermöglicht der Wallbox kurze niedrigere Leistungen mit Netzstrom zu überbrücken, d.h. wenn z.b. die PV gerade 5kw liefert und die Wallbox mit 4,5kw lädt, dann sich aber eine Wolke dazwischen schiebt und die Leistung kurzfristig runterfällt, zieht sie aus dem Netz Strom zum Ausgleich um nicht runterzuregeln oder vielleicht von 3phasig auf einphasig umschalten zu müssen.
    Hat man einen Speicher, wird dann der herangezogen, das kann soweit gehen das der Speicher bis zu 20% mitarbeitet, dann allerdings, ab einem gewissen Ladezustand, oder wenn es zu lange dauert, regelt die Wallbox runter und der Speicher wird wieder geladen.
  • Ah okay
    Ich kenne diese Einstellung nur über Zeit.
    "Wenn Sonne weg und somit X Minuten unter der 3-phasig Schwelle, dann schalte auf 1-phasig um."
    "Aus dem Netz 0,8" ist ja, dann aber ein ziemlich kleiner Puffer. Wenn da mal eine richtig große Wolke kommt, dann fällt doch dein Strom um mehr als 0,8 kW ab?
    Wenn du immer so nur 0,8 kW erlaubst aus dem Netz zu ziehen, dann schaltet er ja so den ladevorgang ab, wenn er mehr benötigt?
