  • Das Problem des ungenügend beheizten Fußraums habe ich seit Beginn der kalten Jahreszeit. Habe deswegen auch die Werkstatt kontaktiert, da keine Einstellung eine gute Erwärmung bringt. Angeblich liegt es an einem Kompressor, der aus Gründen der Geräuschentwicklung auf zu geringe Leistung eingestellt wurde. Mehr Leistung würde mehr Geräusch bedeuten. Daran wird gearbeitet und soll angeblich mit V 1.4 eine Verbesserung kommen. Wann auch immer V 1.4 ausgerollt wird.
    Ich bin gespannt.....
    Ehemalig zufriedener Fahrer eines Seal AWD in shadow green von 04/24 bis 05/25
  • Also hab alles überprüft: Komfort eingestellt, Gebläse auf 2, 30 Grad eingestellt Fahrersitz, Lüftung Körper und Fuss. Resultat ist, dass warme Luft oben überall heraus kommt und unten, wenn überhaupt, lauwarm nur. <X Ich werde wohl den Händler anrufen müssen und fragen :|
    Schade! Da scheint dann wohl irgendwann nicht zu passen! 🍀🤨 Gebläsestufe hoch auf 4 bringt dann sicherlich auch keine Besserung....🙄
  • Nee, ich hab das auch schon festgestellt. Mit der Hand gefühlt und festgestellt das kalte Luft Hineinzieht im unteren Türbereich. Scheint irgendwie nicht so hundertprozentig dicht zu sein.
  • Wo hast du beim Seal kalte Zugluft festgestellt?
    Fahrertür unter dem Ablagefach. Man kann da während der Fahrt mit der Hand runtergehen und man merkt, wie die kalte Luft reinkommt.
    Der Seal bläst ein lauwarmes Lüftchen in den Fußraum, auf beiden Seiten.
    Ist durch keine Einstellung zu ändern.
    Ein Update ist nicht in Sicht.
    Also: Fahren mit Moon Boots, oder schnattern....(Heute hat es -8,4 Grad im Süden von Wien)
