  • Joa mal schauen was/ob ich da was spüre.
    In meinem 3er BMW habe ich Eibach Sportline mit 50mm vorne und 30mm hinten drin.
    Da sind die 25mm vorne und 20mm hinten beim Seal ja fast nix ^^
    Optisch machts beim Seal trotz der paar mm schon was her, vorallem mit anderen Felgen.
    Fahrtechnisch wirkt er stabiler - gerade wenn du die Leistung abrufst, Rollneigung ist weniger und beim Beschleunigen geht er vorne weniger hoch.
    Gesamt gesehen einfach stabiler und minimal sportlicher.
    Trotzdem noch eher weich, komfortabel und auf der AB bei hohen Geschwindigkeiten je nach Unebenheiten leicht schaukelnd.
    Deswegen hab ich schon ein Auge auf das GewindeFW, aber nachdem ich gerade sehr knapp durch den TÜV kam, ist es fraglich ob ich das mache :/
  • Naja, beim KW V3 kannst du ja dank Gewinde es genau auf den Millimeter noch so einstellen, dass du durch den TÜV kommst ^^
    Die Frage ist halt, wie viel ist es dann tiefer als die Federn bzw. ob überhaupt?
    Paar tausend Euro und dann nur 2mm tiefer als die Federn wäre bitter/teuer.
    Einstellbare Zug- und Druckstufe natürlich richtig Premium, aber für mich persönlich "Over the top".
    Genau das ist das thema: mein Seal ist überall am allerletzten Limit für den tüv hier - somit wäre nur das Fahrverhalten ein Argument. Und wie du sagst > ob das nicht übers ziel hinaus schiesst noch dazu bei dem preis
  • Zwischenstand für "hintere Seitenscheibe mit Fleck":
    Ersatzteil ist da und nächste Woche wird ausgetauscht.
    (War vllt. sogar schon früher da, aber ich lasse auch gleich in dem Termin noch Tieferlegungsfedern verbauen, die auch bestellt wurden)
    Update:
    Scheibe wurde ausgetauscht. Von dem Aspekt alles wieder tutti.
    Jedoch hat man festgestellt, dass die bestellten Tieferlegungsfedern dann leider doch nicht da waren , wie eigentlich gedacht ...
    Ergo noch weiter auf die Federn warten und dann nochmal einen neuen Termin machen. :rolleyes:
  • Servus,
    mein Fahrersitz fängt nach knapp einem Jahr auch an bei Lastwechsel zu wackeln.
    Darf ich fragen was der neue Sitz bei dir gebracht hat bzw. welches Teil da sichtbar locker war?
  • Servus,
    hatte erst heute den Termin Und hole ihn morgen weil die neue WSS Abdichtung noch trocknen muss.
    Welches Teil kann ich dir nicht sagen, aber man sollte es sehen, wenn du von unten in den sitz hinein schaust bzw filmst. Autohaus hat es so gesehen bzw für die garantiefreigabe gefilmt.
  • Heute meinen Seal abgeholt:
    Es kam noch die ab und zu bei extremer Hitze schlecht bis gar nicht kühlende Klima hinzu >>
    Fahrersitz
    wurde nun komplett getauscht.
    Ist natürlich um Welten besser, habe aber das Gefühl dass dieses "klack" zumindest ab und zu minimal zu fühlen ist
    und fürchte in paar Monaten kommt der nächste Sitz - aber wollen wir mal nicht schwarz malen
    FMJ
    Freisprecheinrichtung
    wurde nichts gemacht, weil die Hoffnung auf dem nächsten Update liegt
    Windgeräusche ab ca 140/150
    hier wurde die WSS-Dichtung neu verklebt - nächster Test auf der öst und DE-Autobahn folgt am WE
    Klima
    es fehlten 50g Klimagas - vermutet wird, dass er so ausgeliefert wurde.
    Von Undichtigkeit geht man nicht aus
  • Es kam noch die ab und zu bei extremer Hitze schlecht bis gar nicht kühlende Klima hinzu >>
    Hatte ich übrigens auch: Wollte bei 35° Vorklimatisieren und kam nach 15min zum Auto und es kam eigentlich nur warme Luft raus. Zuerst dachte ich das noch das irgendwann kalte kommt, war aber nicht so, war dann 15 kn später Zuhause. Konnte dieses Verhalten aber, trotz heißer Tage nicht mehr reproduzieren. Kam nur ein einziges Mal vor.....
  • Hatte ich übrigens auch: Wollte bei 35° Vorklimatisieren und kam nach 15min zum Auto und es kam eigentlich nur warme Luft raus. Zuerst dachte ich das noch das irgendwann kalte kommt, war aber nicht so, war dann 15 kn später Zuhause. Konnte dieses Verhalten aber, trotz heißer Tage nicht mehr reproduzieren. Kam nur ein einziges Mal vor.....
    Bei mir 1 x so wie du beschrieben hast und ca. 3-4 x während der Fahrt - bin beim letzten mal direkt zum Händler um es vorzuführen.
    Sie habe die Funktionen getestet, wg Updates geschaut und eben dann gemeint, es wäre nicht normal und weil es schon kurz vor Schluss war,
    haben wir es auf den Termin gelegt, wo alles erledigt werden sollte.
