Hallo in die Runde
seit ein paar Tagen habe ich eine SMA eCharger Wallbox um den Seal aufzuladen. Diese hat die Funktion PV Überschussladen. Mein Vorhaben ist die PV Anlage zum Laden zu nutzen wenn der Haus-interne Akku (ebenfalls BYD) voll ist. Da ich auch einen SMA Wechselrichter für die PV Anlage habe, dachte ich die Kombi wäre ideal. Grundsätzlich scheint das auch, nach bisschen hin und her, zu funktionieren. Das grosse Problem ist aber, dass es zu Ladepausen kommt - wahrscheinlich zu wenig Leistung oder Schwankungen. Der Seal wacht danach nicht mehr auf - die Wallbox meldet ihn als schlafend. Und selbst wenn die PV Leistung wieder hoch geht (7.000-8000 Watt im Moment) schaltet sich das Laden nicht mehr ein. Hat jemand hierzu eine Idee bzw vielleicht sogar eine Lösung parat?
Vielen Dank.
