Original Dashcam BYD
  • Okay, ich war so froh, den Stecker nach der Fummelei endlich drin zu haben. :rolleyes:
    Und nun wieder raus. ||
    ich werde es bei Gelegenheit versuchen.
    Achte auf Knicke in Kabeln etc. Ich hatte lange "Schatten" im Bild bzw Doppelkanten/konturen...nach etwas hin und her bewegen der Kabel war dann aber alles scharf...
  • mansch
    Hast du auch einen U dm-i MY2026?
    Denn es stimmt zwar, dass mein Stecker in der weißen Buchse steckte, aber in die blaue passt er irgendwie nicht rein. Vielleicht weil der Stecker daneben zu groß ist, oder weiß der Teufel ...
    Beim Seal U EV soll es ja 2026 verschiedene Stecker dafür geben, steht bei TopByd.
    Aber wie ist es beim dm-i? Passt da wirklich noch der alte Stecker und ich bin nur zu blöd 😬
  • Hat jemand eine Anleitung wie man besser an die Steckerleiste kommt, als nur durch die kleine Öffnung hinter dem Handschuhfach. Es müsste doch möglich sein, da noch mehr abzubauen, als es in den YT-Videos zu sehen ist, damit man besser rankommt
  • Bei meinem SEAL U DMI aus 12/25 habe ich es so wie auf YouTube gezeigt gemacht.
    Externer Inhalt youtu.be
  • Danke für Eure Hilfe. Die Videos kenne ich schon. Auch ein paar weitere. Aber alle zeigen nur die Möglichkeit den Stecker von unten reinzufummeln. Was ich bis jetzt nur im verkehrten Port geschafft habe. Immerhin konnte ich den auch wieder rauskriegen.
    Dann heißt es wohl, einfach weiter probieren.
    Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass in der Werkstatt das auch so auf diese Weise gemacht wird.
    Und bis jetzt hat sich noch niemand gemeldet, der das erfolgreich geschafft hat mit einem Seal U dm-i MY2026, oder?
  • Und bis jetzt hat sich noch niemand gemeldet, der das erfolgreich geschafft hat mit einem Seal U dm-i MY2026, oder?
    Ich habe den Seal U DM-i von 2026 (Herstellungsdatum 07/26), abgeholt im September.
    Die blaue Buchse (und die weisse) sind jetzt anderswo, nicht dort wo in dem türkischen YT-Film gezeigt) - jetzt in der silbernen Box mit dem Radiator, rechts vom Handschuhfach, an de oberen Wand.
    Die beiden Buchsen musst du von oben stecken, die blaue ist vorne (in der Fahrtrichtung).
    Wenn du die Box abtastest, kann st du die blaue Buchse relativ einfach finden - die liegt direkt neben dem schwarzen Stecker mit dicken, steifen Leitungen. Der andere Stecker in dieser Wand ist anders and hat klar andere, weichere Leitungen. Der Stecker am Kabel muss auch mit den beiden Pins (ich gehe davon aus es ist die Stromversorgung für die Kamera) wieder nach vorne (in Fahrtrichtung) stecken.
    Ich habe nur das abgebaut was du bei dem Türken siehst. Ich habe mich auf den Rücken hingelegt, alles mir alles angeschaut und abgetastet, und dann in die Knie neben dem Auto gegangen, den Stecker richtig orientiert und blind mit der linken Hand gesteckt. Hat beim 2-3 Versuch geklappt.
    Hier auf dem Foto kann man das ziemlich gut sehen.
    BYD Seal U DM-i Comfort 2026| Time Grey | Black | SW 2.2.2
    Einmal editiert, zuletzt von Tonden ()
  • So nachdem die Werkstadt jetzt das Kabel richtig eingesteckt hat, funktioniert die Kamera. Jedoch nach einem Neustart heisst die App jetzt „DVI“. Sollte die nicht DashCam heissen. Kann man hier auch irgendwie mit dem Handy aus der Ferne über die DashCam schauen, oder kann ich da wirklich nur die Aufnahmen ohne Ton im BYD ansehen. Lg Hicki
