Reproduzierbare Leistung der Motoren?
  • Wir sollten uns von von der Annahme aus Verbrenner Zeiten verabschieden, wo eine Leistung immer und bei fast allen Bedingungen auch in hohem Fahrzeugalter zur Verfügung steht
    Also ohne das "auch in hohem Fahrzeugalter" würde ich mal aus der Aussage streichen. Verbrenner verlieren prinzipbedingt mit dem Alter an Leistung, weil das mechanische Spiel an allen Motorkomponenten mit den Jahren höher wird. Beim Turbo kann man sowas natürlich gut mit Software überdecken, sodass mit höherem Alter "einfach" der Ladedruck angehoben wird - so werden auch höhenbedingte Leistungsunterschiede kompensiert. Ein Verbrenner hat zwar seine Leistung vom Motorstart bis zum Ende der Fahrt, aber es sollte ja jedem bekannt sein, dass Verbrenner es gar nicht mögen kalt "getreten" zu werden, deshalb hält man sich in der Regel zurück - je mehr Leistung ein Fahrzeug hat, desto vorsichtiger sind in der Regel die Besitzer was das warm- und kaltfahren angeht.
    Der Unterschied zum Elektroauto ist, dass man als Fahrer nicht (mehr) selbst entscheiden kann, wieviel Maximalleistung zur Verfügung steht, weil das ganze per Software entschieden wird. Wo beim Verbrenner der Druck auf's Gaspedal ggf. zu einem höheren Dauerverschleiß führte, lässt ein Elektroauto diesen "Zusatzverschleiß" eben gar nicht erst zu - zumindest nicht ohne Softwareeingriffe. Die einen sind da sehr progressiv und fahren sehr eng an der Verschleißgrenze entlang - siehe Tesla. Das bedeutet dann, dass das Fenster, wo der Fahrer die volle Leistung abgreifen kann, extrem groß wird. Bei Tesla gibt es zwischen 100% bis ca. 30% kaum Leistungseinbußen. BYD scheint das Thema sehr viel konservativer anzugehen und fängt schon früh an, dem Fahrzeug Leistung wegzunehmen. Am Ende alles eine Frage der Philosophie, der Komponentenauslegung während der Entwicklung und der Softwarekomponenten zum Komponenten/Aggregatsschutz.
    Ich gehe schwer davon aus, dass es in spätestens 5-10 Jahren jede Menge "Chiptuning" geben wird, die exakt das Performancefenster in Richtung "oben" verschieben. Analog dem Chiptuning beim Verbrenner werden die Komponenten dabei extremer belastet. Fährt jemand nur 1.000km im Jahr, dafür Vollgas, macht das kaum einen Unterschied. Fährt jemand mit demselben Vollgas 30.000km im Jahr, wird es vermutlich zu einem Schaden kommen. Aber die bisherigen Studien scheinen sich ja alle einig darüber zu sein, dass die Komponenten aktuell (noch) erheblich sicherer ausgeführt sind, sodass Batterien und ggf. Motoren auch 800.000km locker überstehen. Auch hier wird sich über die Zeit herausstellen, wer als erstes in der Qualität "nach unten" geht, um die Marge zu erhöhen. Dann hält ein Auto eben erst nur noch 500.000km, dann 250.000km und irgendwann versucht es jemand zu übertreiben und baut ein "1.4 TSI"- oder "2.0 BiTDI"-Äquivalent als Motor und/oder Batterie ein. Der hält dann eben nur 100.000km, aber das bekommt man natürlich erst nach 5 Jahren überhaupt raus und dann beschweren sich die Kunden.
  • Aus gegebenem Anlass muss ich das Thema hier nochmal aufwärmen.
    Gestern Abend wollte ich auf der Landstrasse meinen Vordermann überholen, der es mit 70-80 Kmh nicht gerade eilig hatte. Ich war auf dem Heinweg von der Arbeit wie gewohnt in EV Eco blau unterwegs. Es war frei und ich setzte zum Überholen an. Etwa auf gleicher Höhe sehe ich in einiger Entfernung dann Gegenverkehr kommen. Der Überholvorgang hat sich trotz Vollgas gefühlt so in die Länge gezogen, das es fast schon knapp wurde und ich froh war endlich wieder einscheren zu können.
    Ich fand die Limitierung des EV Modus bei 90 KW bei Boost und Comfort zuvor schon nicht gut, aber jetzt finde ich das in bestimmten Situationen ja schon fast gefährlich. Ich finde es auch keine Lösung in EV Normal zu fahren und den 3 Grad kalten Motor für den Kickdown abrupt auf 6000 Umin zu prügeln.
    Ich hab was gelesen über Limitierung des Entladestrom usw.
    Aber der Design drückt ja auch rund 160 KW aus dem gleichen kleinen Akku. Da sollten doch auch so 120 KW für den Comfort mit grösserem Akku drin sein.
    Man könnte das ja auch an den Fahrmodus koppen; Eco = 90 / Normal = 110 / Sport = 120
  • Ich fand die Limitierung des EV Modus bei 90 KW bei Boost und Comfort zuvor schon nicht gut, aber jetzt finde ich das in bestimmten Situationen ja schon fast gefährlich. Ich finde es auch keine Lösung in EV Normal zu fahren und den 3 Grad kalten Motor für den Kickdown abrupt auf 6000 Umin zu prügeln.
    :thumbup:
  • Bis 2026 (VFL) hat der Boost und Komfort lediglich 1 E Motor + reinen Sauger - Frontantrieb bei fast 2 Tonnen.
    Der Design hat 2 E + Turbo Beziner - AWD.
    Geht natürlich mehr nach vorne.
    Unabhängig von „Schutzfunktionen“.
    Der Benziner ist Kalt, steigt aber bei Abfrage auf softwaregesteuerter Drehzahl ein. Also nicht 0 auf 5000 rpm.
    Ab Facelift, falls diese Kommunikation korrekt ist, erhalten alle Modelle einen Turbo, was Abhilfe verschaffen sollte.
    Nutzungsgerecht sollte zumindest in der „Einfahrphase“ regelmäßig mit HEV gefahren werden. So gibt es auch BYD an, mindestens 50% HEV auf den ersten 2000 Km bzw. 1000.
    Zb. SOC 60-70 % einstellen.
    Vorausschauendes Fahren, ist mit den ganzen Dullis heute sowie notwendig.
    Bitte korrigiert mich wenn ich da falsch liege.
    Mir persönlich ist lediglich aufgefallen, dass der Design VFL beim Probefahren ab ca. 130/140 im reinen EV gefühlt gar nicht mehr von der Stelle kam.
    Anbei stelle ich euch noch ein offizielles Original BYD-Zubehör ein.
    „FlexDrive Modul BYD SEAL“
    Artikelnummer: 12.120.04.108
    Was ebenfalls Abhilfe schaffen könnte.
    Bestellt: 09/2026.
    SEAL U DM-i Design 🇩🇪 Time Grey - Black - Black / Facelift.
    FIN Zuweisung: 11/2026.
    LGXCD4C40V0******
    Unverb. Liefertermin: 02/2027.
  • Da stimme ich zu, man könnte auch einfach mal n gescheites Update für die Leidenden herausbringen, soweit Fahrzeugseitig dimensioniert möglich.
    Bestellt: 09/2026.
    LGXCD4C40V0******
  • Ab Facelift, falls diese Kommunikation korrekt ist, erhalten alle Modelle einen Turbo, was Abhilfe verschaffen sollte.
    Ich dachte immer ein Sauger ist nicht so sensibel wie ein Turbo, was den Kaltstart, warmfahren, kaltfahren betrifft. :/ :/
    Wenn ich das zuschalten des Verbrenners nur wenig steuern kann, ist dann ein Turbo wirklich besser für die Lebensdauer?
    (Nicht die Leistung!)
    Ich geb mir die Antwort mal selber: Was interessiert den Hersteller die Lebensdauer?
    Seal U DM i MY2026
    2 Mal editiert, zuletzt von WUM ()
  • Das ist die Frage, die jeden Turbo EU Norm. hochgezüchteten Benzinfahrer plagt.
    An/Warmfahren sollte jeder, bevor er ordentlich knallt.
    Bei dem FL wurde zusätzlich zum Softwaregesteuerten Thermalmanagement, eine „aktive Kühlerjalousie“ allen Versionen zugeschrieben, was auch immer das in der Praxis genau bringen wird.
    Kalt geschlossen, Warm geöffnet.
    Also angeblich schneller Warm, schneller Kalt.
    Nach meiner Kenntnis, wird der Turbo / Motor / Pack zumindest im Nachlauf, selbst wenn man direkt stoppt, weiterhin über das Thermalmanagement nachgekühlt - wahrscheinlich durch Lüfter, zusätzliche Kühlmittelpumpe etc.
    Wahrscheinlich also auch ansatzweise „vorgewärmt“, so die Theorie.
    Wie relativ üblich bei modernen Euro.6.
    Bestellt: 09/2026.
    LGXCD4C40V0******
  • Der Benziner ist Kalt, steigt aber bei Abfrage auf softwaregesteuerter Drehzahl ein. Also nicht 0 auf 5000 rpm.
    Beim Kickdown zum Überholen wird nix Softwaregesteuert bzw. die Software steuert auf 5000-6000 Umin. Kann ja jeder mal aufprobieren.
  • Entweder du hast nicht richtig gelesen, es missverstanden oder dich nicht mit E-CVT und Trennkupplung bekanntgemacht 😅
    Bestellt: 09/2026.
    LGXCD4C40V0******
