Wenig Druck bei Wischwasser – was tun?“
  • Laut Anleitung soll man das eh mindestens monatlich überprüfen. Wenn man den Empfehulngen des Herstellers folgt und dann immer nachfüllt, sollte der fehlende Sensor kein Problem darstellen:
    Ist es auch nicht, aber so richtig "Premium" sind fehlender Sensor und Düsenbeheizung nicht gerade :thumbdown:
    Hat eigentlich die Rückfahrkamera wenigstens eine Waschdüse?
    So schnell wie meine im Herbst und Winter versifft, bin ich mehr als froh, dass mein Tarraco eine hat.
    Dafür ist das absolute Winter "No-Go" bei VW die fehlende (und auch nicht gegen Aufpreis lieferbare) Scheinwerferwaschanlage. Oder wenigstens beheizte Streuscheiben.
    Durch die kalten LED Leuchtmittel schmilzt Schnee nämlich nicht und lagert sich während der Fahrt nach und nach als dicke Schicht auf den Scheinwerfern.
    Die Sicht bei Nacht und Schneetreiben geht nach wenigen Metern gegen NULL. Weiterfahrt unmöglich :cursing:
    Hat BYD das gleiche Problem?
    Mangels Motorwärme ist es ja eher noch schlimmer als beim Verbrenner.
  • Hallo zusammen, bei meinem Byd Seal 2024 kommt aus der Scheibenwaschanlage nur ein recht schwacher Strahl. Düsen wirken nicht verstopft, aber auf der Autobahn ist die Sicht schnell schlecht, weil einfach zu wenig auf der Scheibe ankommt. Hat das noch jemand beobachtet oder eine Idee – z. B. Pumpe, Schlauch, Rückschlagventil oder Einstellung? Danke vorab für eure Erfahrungen!
    Vielleicht ist dies die Lösung für die Wischdüsenproblematik beim Seal.
  • Ach du meine Güte, wie bin ich bloß ohne beheizte Waschdüsen durch den letzten Winter gekommen (und durch die 38 Winter vorher). =O
    Externer Inhalt youtube.com
  • OK, vielleicht etwas aus der Luft gegriffen aaaaaber aus heutiger Sicht, sind wir mal ehrlich, was hält schon länger als 2 Jahre, meist gehen dann Probleme los, bin kein pessimist. Ich hoffe das es bei unseren Seal's allgemein BYD eines bessere belehrt werden.
  • Die düsen einfach vorher ein paar mal anhauchen, sollten dann vorgewärmt sein, würde nur so alle paar Km noch Mals aus dem Fenster auf die scheibe hauchen. Nicht das die noch abkühlen! 🤨
    BYD Seal Excellence AWD, Lavender grey & Tahiti blue
    Bestellt am 19.09.2026 / abholbereit am 15.11.2026
