  • Hab mir das Thema mit Windgeräuschen am linken Aussenspiegel heute Nachmittag genauer angesehen und das ein oder andere interessante herausgefunden.
    Wie in einem vorigen Post schon erwähnt war das Pfeifen bei angeklappten Spiegeln weg. Ich hab heute alle Spalten abgeklebt aber das Pfeifen blieb.
    Dann habe ich bei ganz langsamer Fahrt ca. 40 km/h, pfeifen gerade noch so hörbar, das Fenster einen kleinen Spalt geöffnet - Pfeifen weg
    Dann fuhr ich ca. 80 km/h - (Da ist das Pfeifen am lautesten) und versucht nur so einen Millimeter das Fenster zu öffnen. Und siehe da - Pfeifen ebenfalls weg.
    Also Spiegel anklappen und Fenster einen Millimeter öffnen eliminiert das Pfeifen??? Nun war ich etwas verwirrt.
    Bin dann auf einem Parkplatz stehen geblieben und hab mir Fenster komplett auf und Fenster komplett zu, quasi automatisch ganz nach unten und wieder ganz nach oben mal angesehen.
    Dann das Anklappverhalten des Seitenspiegels - Was soll ich sagen - Ich glaube die Chinesen sind echt Grobmotoriker oder haben kein Gefühl.
    Wenn man das Fenster automatisch ganz nach oben fährt und dabei die Tür geöffnet ist, "verbiegt" es den Fensterrahmen der Tür schon regelrecht nach ob - Gleiches Verhalten wenn der Spiegel ganz auf Anschlag anklappt.
    Daraufhin habe ich mich erinnert das es bei meinem BMW auch mal eine Rückrufaktion gab wo zwischen Tür Gummidichtung und Blech rund um die Tür zusätzlich ein ca. 5mm breiter Filzstreifen nachgeklebt wurde.
    Also habe ich mit einem feuchten Lappen alle Dichtungen und Blechteile wo diese im geschlossenen Zustand anliegen inkl. Fenster/Dichtungen und auch den Spiegel um angeklappten Zustand und auch alle Spalten beim Spiegel...penibelst gereinigt.
    Und siehe da, das Pfeifen ist kaum mehr hörbar - Auf einer Skala von 1 - 10 würde auch sagen noch eine 1.
    Mal schauen ob das nun so bleibt oder obs wieder lauter wird. Schon echt komisch, denn der Grossteil den ich gereinigt und entfernt habe, dürften Rückständen von der Autowäsche...gewesen sein.
  • So ein Mist hatte ich bei meinem A 35 AMG. Beifahrerseite hinten. Fenster ein Millimeter runtergefahren, waren die Windgeräusche weg. Hochgefahren, waren sie wieder da. Ich hab's einfach 3 Jahre knallhart ignoriert. Musik war sowieso lauter und Motorsound gab es ja auch noch zum Übertönen.
    Bei Elektroautos ist das so ein Problem! Da wird man richtig Geräusch sensibilisiert.
    Das ist ja genau das Problem. Beim E-Auto hört man sehr viel mehr, da einfach das Motorgeräusch...fehlen und man Umgebunsgeräusche noch viel intensiver wahrnimmt.
    Edit: Wenn das Pfeifen wieder auftreten sollte, dann klebe ich rund um die gesamte Tür die Filzdichtung.
    Kostet nicht die Welt und wenns hilft, warum nicht?
  • Edit: Wenn das Pfeifen wieder auftreten sollte, dann klebe ich rund um die gesamte Tür die Filzdichtung.
    Sie heißt Edith!
    Frag Treponem1909!
    Versuche es einmal doch mit einer Waschstraße 🤐
  • Nöp, meine heißt Edit ^^
    Und:
    Nöp, Waschstrasse kommt nicht in die Tüte ^^
    Edith‼️
    ….und manchmal bekommst auch ne Tüte in der Waschstraße! Für die Wischer! Also Früher! Oder es gibt in Holland andere Tüten an der Waschstraße?! 🧐
  • Seit gestern hab ich das vermutlich gleiche Problem mit dem leichten Windgeräusch pfiffen. Hab heute herausgefunden woran es liegt.
    Bei mir ist es definitiv der Seitenspiegel auf der Fahrerseite. Wenn ich diesen bei ca. 80km/h (Geräusch am lautesten), anklappe, ist das Pfeifen weg. klappe ich ihn wieder aus ist es wieder da.
    Hast du schon eine Lösung für das Problem bzw. deine Werkstatt gefunden?
    Ich habe das auch noch immer. Es ist auf jeden Fall temperaturabhängig. Wenn es kalt ist, hört man nichts. Jetzt wenn er bei den Frühlingstemperaturen in der Sonne steht hab ich es wieder zwischen ca. 50-90 km/h. In der Werkstatt konnte es nie festgestellt werden. Letzten Sommer, wie ich in der Werkstatt war, war es wieder zu warm und da war es auch wieder weg und beim nächsten mal war es zu kalt. Da haben sie dann mit dem Heißluftföhn erwärmt, aber das wird dann wieder zu warm gewesen sein. Ich muss da echt Glück haben mit dem Tag an dem ich eine Termin habe. Spontan kann ich auch nicht hinfahren....sind immerhin 130km Anreise...
  • Der NFC Schlüssel funktioniert auch ohne Internet.
    Ich habe ein Frage wegen des Digital Key auf meiner AppleWatch. Das hat bis zum letzten Update des WatchOS super funktioniert. Uhr auf Spiegel und der Seal öffnet sich. Jetzt erscheint nach Uhr auf Spiegel das Wallet und ich muss die Seitentaste zweimal drücken (wie beim Bezahlen), was eher nervig ist. Kennt jemand eine Lösung zum vorherigen Vorgehen (ohne die Watch zurückzusetzen) ?
  • Öffne mal die Einstellungen und dann Wallet & Apple Pay - Dann klickst du auf deine BYD Karte und schaut ob der Expressmodus aktiv ist - Wenn nicht einschalten und testen
    Ja, der ist aktiv. Daher hat es ja anfangs auch funktioniert. Aber danke
