Ganzjahres Reifen 1 mal im Jahr tauschen?
  • Ich habe das bei meinen bisherigen Fronttrieblern immer so gemacht. Hab keine Erfahrungen mit Allradantrieb, aber bei BYD gibt es zu bedenken, dass es sehr wahrscheinlich Probleme geben kann. Es besteht hier im Forum die ziemlich gesicherte Vermutung, dass die RDKS nicht an unterschiedlichen Positionen zuverlässig erkannt werden. Also zur Sicherheit müsste man jedes Mal beim Umstecken die Sensoren neu kalibrieren.
  • Es besteht hier im Forum die ziemlich gesicherte Vermutung, dass die RDKS nicht an unterschiedlichen Positionen zuverlässig erkannt werden. Also zur Sicherheit müsste man jedes Mal beim Umstecken die Sensoren neu kalibrieren.
    Ich kann von solchen Problemen beim Seal zumindest nicht berichten.
    Ich habe jetzt 4 x die Reifen gewechselt und auch dort von vorne nach hinten durch getauscht.
    Bisher hatte ich keine Probleme mit den RDKS.
    Zu der Frage ob die Reifen von vorne nach hinten getauscht werden sollten bei Gansjahresreifen gibt es ein klares Jein! 8o
    Die Hinterräder sind die Spurführenden und sollten die "besseren" Reifen sein.
    Da bei "normalen" nutzen die Vorderräder meist die abgefahreneren sind lohnt sich ein Wechsel von vorne nach hinten nur bei einer möglichen Neuanschaffung der zwei Vorderreifen.
    Sofern die Hinterreifen noch genügend Profil oder noch nicht zu alt sind.
    Einmal editiert, zuletzt von Fuchs84 ()
  • Ah, gut zu wissen! Ich traue mir da nach meinen Erfahrungen beim Seal U keine Prognose mehr zu. Probieren werde ich den Tausch von Vorne nach Hinten auf jeden Fall. Ich denke kurz vor dem Winter! 🤔
  • Danke für die Diskussion...Meine Reifen waren entweder ab Werk vertauscht oder durch den Reifenwehcsel auf GJR. Reifendruck war überall gleich...jetzt aber von mir geändert auf vorne weniger als hinten...
    Gibt es Meinungen dazu, dass man denselben Druck auf allen 4 Reifen hat?
    Ansonsten werde ich nach 15k oder 20k vorne/hinten tauschen..dann stimmen die Sensoren...ich kann defintiv bestätigen, dass auch nach 5k km er die Räder nicht korrekt zugeordnet hat :) Wobei ein normaler Reifenwechsler das auch entsprechend anpassen wird, wenn man es Ihm sagt :)
  • Ich werde das Risiko wohl nicht mehr eingehen. In ein paar Tagen (vor dem ersten langen Frost) werde ich die abgefahreneren GJR von Vorn nach Hinten tauschen. Mal schauen, was dann passiert. Ich denke nicht, dass Summsi da die korrekten Werte anzeigen wird. Im Frühjahr werde ich dann sehr wahrscheinlich die originalen Sommerreifen wieder auf die Felge ziehen lassen, da sie sich bisher als unverkäuflich erwiesen haben. Und bei jedem Rädertausch werde ich penibel darauf achten, dass jeder Radsensor wieder an die angestammte Position montiert wird.
    Der Tausch erfolgte bei mir definitiv bei der Montage der GJR. Aufgrund der Unkenntnis über das Problem des BYD mit den Sensoren habe ich definitiv keinen Wert darauf gelegt, jedes Rad wieder an die originale Position am Auto montieren zu lassen. Das darauffolgende Problem war ja, dass auf einer Position ein Druckmangel angezeigt und auch kontrolliert wurde, der wirkliche Mangel an einer anderen Position allerdings gar nicht angezeigt wurde. Also....wenn ihr so eine Meldung habt, kontrolliert unbedingt ALLE Räder. 🤞😬
  • Eine kurze Frage: Ich weiß hängt von Fahrprofil etc.. ab, aber was denkt ihr: Wieviel Km halten in etwas Ganzjahresreifen beim Seal AWD excellence? 20 bis 30.000 km oder ist das zu optimistisch oder pessimistisch? Würde mich über Erfahrungswerte freuen. Und die zweite Frage: Wenn man die Originalsommerreifen runtergemacht hat, um GjR draufzumachen. Wie lang halten die in einer Garage, wenn sie nicht benutzt werden? Kann man die noch nach 2 bis 3 Jahren benutzen oder werden sie spröde?
    Nutzung der GJR je nach Profil. Da GJR trotzdem ein Kompromiss sind, würde ich sie, was das Alter angeht, kürzer fahren als entsprechende SR oder WR. Hatte mal gelesen maximal 5 Jahre. Für die meisten wird dann sowieso vorher eher das Profil zum Problem.
    Die SR sollten ok sein im Keller/Garage, wenn man sie ab und zu mal umdreht, umstappelt etc..
  • Ich fahre seit mindestens 15 Jahren Ganzjahresreifen und habe diese noch nie gewechselt. Als die Vorderreifen mal erneuert werden mussten habe ich auch für hinten sicherheitshalber ebenfalls neue geholt.
    Grundsätzlich nehme ich Pirelli (die haben beim ADAC beim Verschleiß die Schulnote 1 erhalten, sind also äußerst haltbar) oder Continental mit der Note 2 bei der Haltbarkeit. Es sind zwar Kompromisse die man eingehen muss aber inzwischen sind die genannten so gut geworden dass sie auch auf Trockenheit, bei Nässe oder im Schnee (ist bei uns ein Fremdwort) ebenfalls mindestens ein gut erhalten. Ja, sind sind teuer aber bei der Sicherheit bin ich pingelig.
    Wenn sie auf dem BYD nicht mindestens 50.000 Km halte bin ich beleidigt ;). Mein Wagen ist aber nur vorne angetrieben.
    Gruß Gerd
    Version 2.3.1_____(13.1.33.2608180.1)
