12V Batterie leer
  • Hallo,
    Mein Seal-U 08/24 ist schon öfters mit leerer 12V Batterie ausgefallen. Er hat noch die Bleibatterie im Motorraum verbaut, was dann relativ bald (wegen Problemen) auf eine LFP Batterie im Innenraum geändert wurde.
    Mein Auto wird grundsätzlich geladen wenn der Strom günstig ist (variabler Tarif z.B. Awattar), das Auto hängt also an der Wallbox bekommt aber erst später Strom. Weiters rufe ich über Home Assistant den SOC 1x pro Stunde ab (da passiert exakt das selbe wie bei einem App Aufruf). Wenn nun der SOC unter 10% ist und die Ladung nicht innerhalb von 14-20h einsetzt ist die 12V Batterie leer.
    Begründung:
    1. Eine App-Abfrage (oder Home Assistant) weckt das Auto auf und verursacht durch das Hochfahren des ganzen Systems viel Energieverbrauch. Andere Hersteller machen das besser indem das Auto die Infos sendet wenn es in Betrieb ist (push statt polling). Die Cloud behält die Daten, das Auto muss nicht geweckt werden.
    2. Die 12V Blei Batterie ist zu klein dimensioniert
    3. Unter 10% SOC wird die 12V Batterie im Stillstand nicht mehr nachgeladen. Angeblich muss dann sogar über 20% geladen werden, damit die 12V Batterie wieder gestützt wird (Hysterese).
    In der neuen Version mit der LFP-Batterie im Innenraum gibt es dann sogar einen Deep-Sleep-Mode. Dabei wird die 12V Batterie bei Unterschreitung einer Spannungsschwelle abgeschalten und dann mit dem Schalter an der Tür wieder aktiviert. So kann man dann zumindest noch wegfahren.
    Wer aber einen "alten" Seal-U hat muss mit dem Problem leben - es gibt seitens BYD keine Pläne etwas dagegen zu tun. Wer sein Auto mit niedrigem SOC am Flughafen parkt sollte mit der App sparsam umgehen :P Die ersten Atto 3 hatten ähnlich gelagerte Probleme.
  • Wozu fragst du über HA jede Stunde den SOC ab?
    Der SOC ändert sich ja nicht wenn das Auto ohne Laden oder Fahren herumsteht.
    Schalte besser die Abfrage nur ein wenn dass Auto geladen oder gefahren wird. (Schalter Abfrage deaktivieren, zu finden in der HA Integration).
    Funktioniert perfekt und du ersparst dir Batterieprobleme. 😃
  • Woher soll HA wissen wann das Auto gefahren oder geladen wird? Es fehlt der Trigger! Daher die stündliche Abfrage, die übrigens für einen MG5 oder Citigo kein Problem darstellt.
    Du musst einen Trigger außerhalb der BYD Integration nehmen: Wallbox Status, Handy Bluetooth Verbindung, Garagentor....und damit die Abfrage aktivieren.
    Funktioniert hervorragend, hab ich seit Monaten im Einsatz ohne den Wagen zu sekkieren.
    PS: Die Wahrscheinlichkeit dass du den Wagen mit einer stündlichen Abfrage beim Fahren erwischt ist -je nach Fahrprofil- eher gering. Außerdem ist die Datenqualität damit auch eher bescheiden.
    Wie kann man mit der HA den SOC abfragen?
    Da gibt's eine gute Integration mit 138 Entitäten für BYD Fahrzeuge.
    Habe ich in dem Umfang noch von keinem anderen Hersteller gefunden.
    Auch für Plug In BYDs geeignet.
  • Bezüglich Trigger: Die Wallbox erkennt nur, dass irgend ein Auto angesteckt ist. Eine Handy-Position ist ebenfalls nicht geeignet, da das Auto von mehreren Personen genutzt wird. Eine Aktualisierung pro Stunde ist nur für dieses System "sekkieren". Noch größere Intervalle würde die Ladeplanung unbrauchbar machen.
  • Mal ne Verständnisfrage. Wenn ich meine Karre ständig durch Anfragen Online halte und den Rechner mit Datenanbindung standby oder aktiv habe, zieht das dann nicht ständig die 250-500W, die so ein System nunmal benötigt? Früher hielt eine Batterie 15-20h, wenn man das Fahrzeug mit Standlicht bei Defekt irgendwo abstellen mußte, das wären so 20-30W. Heute lässt man den Rechner online, um ständig Dinge zu erfahren, die man nicht wirklich braucht mit dem zehnfachen Verbrauch. Mich wundert das eigentlich nicht, oder liege ich da falsch....?
    Hier war beim Handy wohl eher gemeint BYD mit Handy verbunden (wenn man die HA Companion App auf dem Handy hat ist das wohl möglich) für die Abfrage.
    BYD Seal U DM-i Comfort, Time Grey mit Schwarzer Innenausstattung am 24.05.2026 über APL.de bestellt, warten auf weiteres. Bestellung beim Händler Darmas in Bochum am 26.5.2026 => 6.10.2026 FIN erhalten, Fahrzeug wird täglich durch Händler erwartet => unverbindliches Lieferdatum 23.11.2026
    FIN: T0388xxx
    Ich vermute, dass der "Rechner", der dafür zuständig ist, nicht sonderlich viel Leistung aufnimmt. Ein Smartphone ist auch dauerhaft online und nimmt sehr wenig Leistung auf. Die Technik im Auto dürfte nicht viel anders sein. Natürlich nicht so aktuell aber auch nicht so leistungsfähig.
  • Ich vermute, dass der "Rechner", der dafür zuständig ist, nicht sonderlich viel Leistung aufnimmt. Ein Smartphone ist auch dauerhaft online und nimmt sehr wenig Leistung auf. Die Technik im Auto dürfte nicht viel anders sein. Natürlich nicht so aktuell aber auch nicht so leistungsfähig.
    da würde ich wiedersprechen, der ADAC hat da tatsächlich mal geschaut was die büchsen so im Standby verbrauchen... https://www.adac.de/rund-ums-f…ktroauto/vehicle-to-load/
    FIN: T0388xxx
