Habt ihr Erfahrungen zum Ruheverbrauch des Seal? Wenn ihr 2 Wochen in den Urlaub fahrt, wieviel % fehlen im Anschluß aus der Traktionsbatterie oder zeigt die am Ende denselben Wert wie bei Abreise an? Ändert sich das unter winterlichen Bedingungen oder bleibt das gleich? Habt ihr auch schon täglich wahrnehmbare Verluste? Welche Ladeverluste habt ihr so an einer 11kw Wallbox? Auch hier jahreszeitliche Schwankungen?
Ruheverbrauch
Ladeverlust im "Standby" nahezu 0. Hatte mal 1% in 8 Tagen. Wenn kürzer merkt man es nicht.
Ladeverlust bei 11kw die übliche 9-11% je nach Kabel. Grob 1kw Verlust.
moin,
bin hier im forum einer der neuen
Kann dass was Altblech schrieb nur bestätigen. Zu den Jahreszeitlichen Abweichungen kann ich noch keine Angaben machen.
Gruß aus Niedersachsen
Ich war anfangs September auf Urlaub und habe meinen Seal mit 64% SoC im Parkhaus abgestellt. Bei der Abholung nach 10 Tagen war der Wert mit 64% gleich.
Meine Ladeverluste beim heimischen 11 kWh AC Laden in der Garage betragen 8%. Sommer wie Winter gleich.
Sorry, dumme Frage: wie berechnest du, wie hoch der Ladeverlust bei dir zu hause ist oder wo findet man die info ?
Ich hab vor der Wallbox noch einen Zähler. Differenz was dann im Akku ankommt
Oder schauen was die Wallbox anzeigt und vergleich im Fahrzeugdisplay, immer 11kw an Wallbox und im Auto kommen zwischen 9.9 und 10.1 kwh an.
Danke für die Info - warte auf meinen Seal wohl noch bis März. Aber eure Info ist hilfreich.
...geht auch mit Wallbox (App) und der BYD-App! 🔋🔌😉
Sehr gut zu wissen.. Mein Alter Tesla MS hatte derbe Standby Verluste... und ja 12volt batterie gewechselt gehabt
