Nach Ladeunterbrechung kein automatisches Weiterladen
  • Der Edero
    Eigenartig, dass das bei Diener Wallbox nicht ohne Zeiten buchen funktioniert, wohingegen es bei meiner einwandfrei funktioniert.
    Ich versuche es gleich noch einmal ohne Buchung, das Wetter ist eh wechselhaft genug.
    Habt Ihr auch die Konfiguration mit der Huawei SCharger-22KT-S0 22 kW ?
  • Ist eigentlich einfach zu replizieren:
    Wenn ich den Netzbezug auf einen hohen negativen Wert einstelle der über der PV Leistung liegt bricht die WB die Ladung ab.
    Also zb. -5000 Watt. Somit müssen immer mind. 5Kw ins Netz eingespeist werden.
    Das lasse ich dann ca. 5 Minuten so.
    Dann stelle ich den Wert wieder auf 0, sodass die WB auf 0 Netzbezug regelt.
    Und dann startet die Ladung aber nicht mehr.
    Die WB gibt frei, Auto lädt aber nicht.
    Kurz App öffnen, aktualisieren und Zack -> Der Seal lädt.
    Beim R5 meiner Frau funktioniert es Tadellos. Der fängt immer von alleine an.
    Und wie gesagt bei meinem Vorigen Auto gabs auch keine Probleme.
    lg
    Andi
  • Der Edero
    Entweder liegt es an deiner Wallbox, oder mein Seal U kann was, was dein Seal nicht kann.
    Ich habe übrigens einen Fronius Wattpilot als Wallbox.
    Ich muss nicht einmal einstellen, dass die Wallbox das Ausstecken simulieren soll wenn gerade keine Sonne da ist.
    Seal U Design in Time Grey
  • Der Edero
    Der Edero ....du hast noch nen Seal ohne U⁉️🤨
  • Mein Seal lädt normalerweise auch durch, bedingt durch den 10kw Speicher, bricht er nicht ab, sondern versorgt sich zum Teil von dort. Je nach Ertrag, fällt er dann auf bis zu 1,4kw, wenn im Speicher 20-25% fehlen, lädt diesen nach und steigert wieder. Bei vielen Wolken spielt er das den ganzen Tag so durch.
    Ob er am nächsten Tag weiterladen würde habe ich noch nicht getestet, bzw. war es bis jetzt nicht relevant.
    Edit: Weil ich ja gerade einen Seal U Dmi habe, der hat Probleme beim Laden. Bricht man ab, will man neu starten, wie z.b. vin Überschuss auf Normal, muss ich beim U den Stecker ziehen und neu einstecken. Der mag das gar nicht. Am Display steht dann immer: Ladevorgang beendet. Und er lässt sich auch mit auf und zu sperren kaum überreden.......
  • Der Edero ....du hast noch nen Seal ohne U⁉️🤨
    Mit U - siehe Signatur😁
    Nach den heutigen Tests ohne Buchung der Ladezeit im BYD bin ich mir noch nicht sicher ob die autom. Wiederaufnahme des Ladens immer zuverlässig funktioniert.
    Bericht folgt sobald die Ergebnisse zuverlässig sind - egal in welcher Richtung.
  • Der Edero
    Black
    Hast du einen Heimspeicher?
    Und bitte sei so nett und poste deine Fronius Wattpilot Einstellungen für das perfekte Überschussladen😊
    Schön langsam nervt das nicht wieder losladen bei diesem wechselhaften Wetter im Juli.🥴
    🇦🇹Seal U Design schwarz/schwarz🇦🇹
    Softwareversion 1.3.0
  • Ich habe die Einstellung auf Eco Mode und PV-Überschuss laden eingestellt. Sonst nichts und nein ich habe keinen Akku.
  • So nebenbei, ich habe neue Softwarestände nun bei der PV (Huawei) und beim Seal (1.4.0).
    Nun habe ich auch das das Problem, beim pausieren, due Ladung hin und wieder nicht wieder aufgenommen wird. Ein auf/zu sperren löst dies. Leider weiß ich noch nicht genau warum, denn wenn die PV die Ladung stoppt um den Speicher wieder voll zu laden, funktioniert es, wenn der Speicher voll ist, lädt er weiter. Wenn allerdings das Hazs zu viel selbst zieht (Klima, Geschirrspüler, Griller) wird nach dem abbrechen nicht weitergeladen. Sehr sonderbar, wer ist Schuld, wer weiß Rat wenn zwei verschiedene Sachen nicht zusammenarbieten 🤔
    Das wird knifflig.....
