Dashcam installation mit Hardwirekit
  • Nimmt er bei dir durchgehend auf oder nimmt er auch nur 1 mal 40s,2m oder 5m auf, je nach dem was du auswählst? 😅
    Das macht er auch erstmal nur einmal. Ist etwas strange, dass das bei den früheren Versionen nicht so ist, aber hier schon. Vielleicht bessert BYD da mal noch nach oder so.
    Ich hatte das neulich irgendwo gelesen, dass das Kabel angeblich jetzt weiter hinten versteckt sein soll. Gut zu wissen, dass es stimmt, da kann man ja vielleicht doch mal drüber nachdenken die Kamera nachzurüsten.
    Dass die ein Kabel mit verkaufen, das dann nicht funktioniert ist allerdings schon auch sehr fragwürdig.
    Ja, hätt ich auch nie gedacht, dass das dann das Problem ist. Zumal ich von Fällen gelesen habe, bei denen jemand auch gesagt hat, dass es nicht geht und die Antwort von TopBYD dann war - ja, du hast auch das falasche Kabel bestellt. Und TopBYD da Recht hatte.
    Oder in Österreich sperrt BYD anscheinend die Software (in dem von mir verlinktem Video hier im Thread hat einer mit BYD Österreich gesprochen - da kommt die Aussage her).
    Ich hab mein Kabel jetzt nicht durchgepingt, aber angeschlossen war es auf jeden Fall korrekt.
    Danke dir. Und gute Frage.
    Das vorverlegte Kabel ist schon ab Werk eingesteckt. Also man muss da unten nichts weiter Fummeln.
  • Hallo Gemeinde,
    wollte heute in meinen 2026 Excellence die Dashcam verbauen. Kabel unter dem Beleuchtungspanel problemlos gefunden.
    Leider passt der Stecker vom Kabel nicht auf die Kamera. Die Dashcam hat einen Koaxstecker und 2 Pins. Vermutlich sind die Pins für 12V und Gnd.
    Das vorhandene Kabel hat nur einen Koaxstecker , das Steckergehäuse hat eine andere Form als das der Kamera.
    Wo gibt es die Kamera für das 2026 Modell?
  • Hallo Gemeinde,
    hier bitteschön:
    Vehicle Mounted Dash Cam for BYD
    Guarantee that the items sold are genuine BYD original parts. Part number: EL3776900 The included pry tool has been upgraded for superior quality. Suitable…
    www.topbyd.com
    BYD Seal Design / Indigo Grey / Interior "Tahiti blue" / Modeljahr 2026 / Frankfurt Pioneer Store /
  • Das macht er auch erstmal nur einmal. Ist etwas strange, dass das bei den früheren Versionen nicht so ist, aber hier schon. Vielleicht bessert BYD da mal noch nach oder so.
    Nachdem du ja jetzt vielleicht mal ein paar Tage testen konntest, wie ist aktuell dein Fazit?
    Wenn ich das richtig verstehe, funktioniert es aktuell dann gar nicht als Dashcam, sondern du kannst nur Aufnahme starten und dann läuft diese für die eingestellten max. 5 min und ist dann wieder aus?
    Oder hat sich hier noch etwas ergeben?
    Seal Excellence, indigo grey, innen schwarz, MJ 2026
  • Nachdem du ja jetzt vielleicht mal ein paar Tage testen konntest, wie ist aktuell dein Fazit?
    So war der Stand vor 2 Tagen als michaelsk bei mir vorbeigeschaut hat.
    Wollte es auch mal sehen/checken und es ist genau wie du sagst:
    - Aufnahme startet nicht automatisch
    - Aufnahme endet nach der eingestellten Zeit und beginnt nicht wieder.
    Da scheint irgendwas softwaretechnisch anders zu sein.
    Entweder ein Bug oder es ist so gewollt .... X/
  • Gilded dies nur für den Seal?
    Weil, ich dachte beim Seal U bzw U DMi wäre es anders?
    Hab bisher die Cam nämlich noch nicht verbaut, und da ja bei mir auch noch das Kabel entsprechend verlegen müsste, würde ich mir Das doch dann sparen, wenn die Dashcam nicht mehr als solches funktioniert/funktionieren würde.
    und diversem Zubehör
