Update 2.1.3
  • Bei unseren Seals läuft Kühlen aber auch das Heizen doch über die gleiche Wärmepumpe?
    Nein, der Seal hat auch eine reines Stromheizelement/PTC-Heizer. Somit kann er über die Klima entfeuchten und heizt aber trotzdem über das PTC-Element.
    Ersatzteilnummer PTC-Element EKEA8107600A
  • Nein, der Seal hat auch eine reines Stromheizelement/PTC-Heizer. Somit kann er über die Klima entfeuchten und heizt aber trotzdem über das PTC-Element.
    Okay, ich muss meine Frage genauer stellen. Sorry!
    Bei unseren Seals läuft Kühlen aber auch das Heizen doch über die gleiche Wärmepumpe, außer es liegen Extremtemperaturen vor?
    ___________________________________________________
    Heizelement kenne ich bei Tiefsttemperaturen bzw. wenn der Kompressor der Wärmepumpe vereist.
    Normalweise, weil viel effizienter, sollte die Heizung doch mit der Wärmepumpe realisiert werden?
    Heizelement hat 1:1 Strom in Wärme.
    Wärmepumpe hat Faktor 2 oder 3 oder sogar 4 je nach Umgebungstemperatur.
  • Systemversion ist jetzt bei mir: 13.1.33.2512230.1
    Danke Dir, war mein Fehler...ich dachte wir wären schon auf 2602 :) Denn die bekommen wir dann ja noch auch demnächst.
  • Also im Komfortmodus der Klima gibt es bei mir diesen schönen Haartrockner Duft und die wohlige Wärme in Sekunden. Dachte immer lediglich bei Eco nutzt der ausschließlich die Wärmepumpe.
    Guter Gedanke!
    Dass das PTC Heizelement im Komfortmodus nochmal unterstützt klingt ziemlich schlüssig!
    Dann aber nun umso mehr die Frage: Was macht der neue "Heiz-Button"? :D
    Kann man dann das PTC Element im Eco Modus doch hinzuschalten?
    Oder ist es wie moskito schreibt dass nur geheizt wird aber nicht entfeuchtet?
    so viele offene Fragen X/
  • Der PTC Heizer wäre ja doch recht ineffektiv, hoffe es ist trotzdem die Wärmepumpe, nur ohne „Entfeuchtungsphasen“. Von meinem Verständnis, müsste zur entfeuchtung die Temperatur ja auch etwas herunter gekühlt werden 🤔 Also wird die WP vlt. nur im Heizmodus betrieben. Aber ohne Details der elektrischen Leistung oder aus einem Servicehandbuch ist es wohl nur Kaffeesatz lesen :D
