Update 2.1.3
  • Eigentlich läuft das wie beim Verbrenner: Die Klima kühlt die Luft, die Feuchtigkeit kondensiert, das PTC - Element heizt danach die Luft auf. Das macht er z.b. bei der Windschutzscheiben Defrost Taste. Heizt er nur, dann nur mit der Wärmepumpe, aber vielen ist ja schon aufgefallen das er dann auch beschlägt an den Scheiben, das ist, weil er eben nur heizt, mit der Wärmepumpe. Bei starten wenns kalt ist, heizt er mit dem PTC, die Wärmepumpe braucht ein paar Minuten bis da warme Luft kommt.
    Und ja, es gibt nur einen Kompressor, aber es gibt ein 8 oder 9 Wege Ventil, das den Kälte/Wärmefluß in sämtliche Richtungen transportiert, sei es Akku, Inverter, Innenraumheizung. Das zu steuern ist sehr kompliziert.
    Aber der neue Heizbutton, keine Ahnung was das wieder sein soll 🤷😁
