Vorklimatisierung an der Wallbox
  • Die Temperaturen gehen ja nun wieder nach unten und da hab ich jetzt die ersten Male das Auto morgens über die App für 10 Minuten vorklimatisiert:
    Temperatur auf 24 Grad und Sitzheizung an
    Das hat soweit auch geklappt und ich konnte mich in ein warmes Auto setzen und die Scheiden waren auch nicht mehr beschlagen
    Allerdings hatte ich auch nur noch 95% im Akku obwohl das Auto die ganze Nacht an der Wallbox hängt. Ich hatte gehofft der BYD nimmt die Energie für die Vorklimatisierung aus dem Netz und nicht aus dem Akku.
    Ist das zufällig eine Einstellungssache oder leider Normalzustand?
  • Mir ist keine Einstellung bekannt, womit man das verhindern könnte. 5% weniger im Akku ist schon heftig. Normalerweise fängt das Auto doch auch wieder an nachzuladen? Und wenn du mit 11 kW nachlädst, sollte doch der Akkustand höher sein?! 🤔
  • Verständnisfragen, also mich würde vor allem interessieren:
    > Hast du den Ladevorgang & die Vorheizung eventuell über die App programmiert?
    > Vorheizen nach dem Ladevorgang?
    > und Wallbox mit 11kW
    ? also die Leistung nicht runtergestellt, d.h. 10A oder niedriger?
    BYD Seal U DM-i \Comfort/ Boundless ☁️|06.2026|V2.2.2 > 10'000km
  • Habe auch einen Seal U DM-i und selbiges bemerkt.
    Ladevorgang war abgeschlossen und die Vorklimatisierung danach ging komplett über den Akku vom Auto. Die Wallbox war noch eingesteckt und verbunden aber das Auto forderte keinen Strom mehr an. Vorklimatisierung manuell und über Zeitgeteuertes Profil mit der App versucht. Wallbox 11 kW.
    Bei mir sind es auch ca. 4-5% Akku (habe den Design mit 18 kWh).
    Was ich noch nicht versucht habe: Wallbox lädt den Akku und dann die Vorklimatisierung starten. Normalerweise müsste das dann funktionieren.
    Software V2.2.0 - 13.1.33.2602030.1
  • Was ich noch nicht versucht habe: Wallbox lädt den Akku und dann die Vorklimatisierung starten. Normalerweise müsste das dann funktionieren.
    Ja seltsam, die Mehrheit wird aber morgens heizen und dann ist der Ladevorgang abgeschlossen.
    Vielleicht gibt es einen Trick oder mal ein Update.
    Grüße
    Peter
  • Kann man im Auto eigentlich vorgeben wann er anfängt zu laden (wenn er eingesteckt ist)? Meine WB ist die billigste und dümmste die besorgen konnte, hauptsache 11kW für den DM-i und ohne Kabel damit später flexibel ist. Aber natürlich will ich im kalten Winter es gemütlich Warm im Auto haben direkt beim Losfahren :D
    BYD Seal U DM-i Comfort, Time Grey mit Schwarzer Innenausstattung am 24.05.2026 über APL.de bestellt, warten auf weiteres. Bestellung beim Händler Darmas in Bochum am 26.5.2026 => 6.10.2026 FIN erhalten, Fahrzeug wird täglich durch Händler erwartet => unverbindliches Lieferdatum 23.11.2026
